大家好,
我刚买了一个SPC5-UDESTK-eval来闪存一个SPC560B迷你车。我使用的是UDE STK 4.8但由于某种原因它尝试通过FTDI而不是JTAG进行连接。我应该改变哪些配置?我从Windows 10运行并且SPC5-UDESTK驱动程序看起来已正确安装。我应该更换电路板上的任何跳线吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I just got a SPC5-UDESTK-eval to flash a SPC560B miniboard. I am using UDE STK 4.8 but for some reason it tries to connect via FTDI instead of JTAG. Is there any configuration I should change? I am running from Windows 10 and the SPC5-UDESTK drivers looks properly installed. Should I change any jumper in the board? |
2个回答
好的,所以才发现问题。芯片腿弯曲,没有正确连接。
UDE STK错误日志非常混乱。如果遇到同样的问题,请考虑芯片状态。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, so just found the issue. Chip legs were bended and not doing a proper connection. The UDE STK error logs are very confusing. If you run into the same issue consider the chip status. |
你好 ,
好;-) SPC5-UDESTK(PLS UDE 4.8)由FTDI-USB驱动程序管理; 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , Good ;-) SPC5-UDESTK (PLS UDE 4.8) is managed by FTDI-USB drivers; Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:16 , Processed in 1.054142 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4627
