电子发烧友论坛|
你好,
我正在尝试使用SPC5-UDESTK在安装在SPC560BADAPT144S评估板上的SPC560B60L5上运行测试应用程序(SPC560Bxx OS-Less测试应用程序)。 生成并构建测试应用程序后,我尝试通过按下hte调试按钮进行连接,但它表示启动失败,未找到二进制文件。 在创建“C / C ++应用程序”调试配置并将其指向构建目录中的out.elf文件后,我仍然无法连接错误: 启动命令时出错:gdb --version。 我的SPC5安装中是否有任何遗漏? 还有,有人可以指点我一步一步的教程应用笔记吗?我无法在ST的网站上找到一个。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I am trying to run a test application (SPC560Bxx OS-Less test application) on SPC560B60L5 mounted in SPC560BADAPT144S evaluation board, using SPC5-UDESTK. After generating and building the test application I am trying to connect by pressing hte debug button, but it says that launch failed, binary not found. After creating a ''C/C++ Application'' debug configuration and pointing it at the out.elf file in the build directory, I am still failing to connect with the error: Error while launching command: gdb --version. Is there anything missing in my SPC5 installation? Also, could someone point me at a step by step tutorial application notes? I was unable to find one in ST's site. Thanks in advance. |
1个回答
你好吉拉德,
对于PADSEL62,LIN0RX / LIN0TX已在此演示中设置。 (Cf截图) (无需设置..) 如果要使用CAN0TX / CAN0RX,则应禁用其他引脚上的LIN0RX / LIN0TX或使用CAN1RX / CAN1TX。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Gilad , For PADSEL62, LIN0RX/LIN0TX is already set in this demo. (Cf Screenshot) (no need to set..) If you want to use CAN0TX/CAN0RX, you should disable LIN0RX/LIN0TX on others pins or used CAN1RX/CAN1TX. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.675333 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
491
