电子发烧友论坛|
你好。
我不能在SUSE Linux企业版10中运行ISE 10.1安装,也不能在Red Hat 5 OS中运行。 我运行* .exe文件,但没有任何反应。 也许有人不知道问题出在哪里? (顺便说一句,我在Windows XP中运行虚拟机(VMware Player)中的SUSE和Red Hat OS。可能问题是我在使用虚拟机吗?) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I can't run ISE 10.1 installation not only in SUSE Linux enterprise 10, but also in Red Hat 5 OS. I run *.exe file, but nothing happens. Maybe somenone knows where is the problem? (By the way, I'm running SUSE and Red Hat OS in virtual machine (VMware Player) from Windows XP. Maybe the problem is that I' using virtual machine?) |
6个回答
EXE文件用于安装WIndows OS。
Linux安装没有软件工具的EXE扩展。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 EXE files are for a WIndows OS installation. A Linux installation would not have the EXE extension for the software tools. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
当我运行安装文件时,也没有任何反应......
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I run setup file, also nothing happens... |
你下载了Linux映像吗?
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you download the Linux image? ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
您好!
我也有同样的问题... 我无法运行设置.. 说:“不在i686平台上运行” 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi! i have the same problem... i cant run the setup.. says: "not run in i686 platform" |
Linux是一个不同的操作系统,
你应该先打开一个终端,然后执行安装脚本文件“setup”而不是“setup.exe” 每个细节都在网上有很多有趣的解释。 为什么不在Windows上使用Xilinx ISE? ---------- Khlitoshi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Linux is a different Operating System, you should first open a terminal, then exectute the installation script file "setup" not "setup.exe" there much interesting explanation on the web with every detail. why don't you use Xilinx ISE on Windows ? ---------- Khlitoshi |
你好,
对不起,如果这篇文章是旧的或什么的,但我只是没有找到很多关于互联网的材料来解决我的问题.. 我正在运行Ubuntu 11.04并且我下载了Xilinx ISE 10.1 WebPack但是我无法进行设置运行... 首先,我考虑过更改权限,但我尝试了很多但不能,带有安装文件的文件夹位于已安装的分区中,由于某种原因,我无法编辑其权限。 首先我将它移动到我的桌面,然后我能够更改安装文件权限,但后来我得到一个错误,该版本与64位不兼容。 之后我去了文件夹,找到了一个在bin / lin /上工作得非常好的安装文件,之后一切顺利。 这是一步一步: 1)由于某种原因,我真的不知道(如果有人,请发布)我必须把它放在我的操作系统分区而不是已安装的分区。 2)转到终端并找到您的文件夹中包含安装文件的位置(通常是webpack)并通过以下方式授予其完全权限: sudo chmod -R 755 webpack 3)之后转到文件夹webpack / bin / lin并使用以下命令创建安装文件exec: sudo chmod a + x setup 4)最后运行设置: sudo ./setup 对我很好,希望它可以帮助别人! 大家好运! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Sorry if this post is old or something, but I just didn't find much material on internets to solve my problem I'm running Ubuntu 11.04 and I downloaded the Xilinx ISE 10.1 WebPack but I wasn't able to make setup run... First I thought about changing permissions but I tried a lot and couldn't , the folder with installation files was in a mounted partition and for some reason I couldn't edit its permissions. Firstly I moved it to my desktop and then I was able to change the setup file permissions, but then I got an error that this version wasn't compatible with 64 bits. After that I went to the folder and found out a setup file that worked pretty good at bin/lin/, after that it all went okay. Here it is, step by step: 1) For some reason that I really don't know (if anyone does, please post it) I had to place it in my OS partition and not a mounted one. 2) Go to terminal and find the place you have your folder with the installation files (webpack usually) and give it full permissions with: sudo chmod -R 755 webpack 3) After that go to folder webpack/bin/lin and make setup file exec with: sudo chmod a+x setup 4) Finally run the setup with: sudo ./setup Worked nice to me, hope it helps someone else! Good luck everyone! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 0.819114 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2833
