嗨,
有没有机会在Win7上安装WebPACK 10.1? 我的问题很复杂。我有Virtex-II和XC2V1000,但在ISE 11.1中不支持Virtex-II,而在WebPACK 9.2中只有Virtex-II XC2V500 ..! 所以我唯一的机会就是WebPACK 10.1。 但10.1在64位系统上不起作用,对吧? 现在怎么办? :)是在Windows XP上安装10.1的唯一方法吗? ----哦哦**哔**,我只有XP 64bit ...... :) 任何想法? 谢谢, 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, is there any chance to install WebPACK 10.1 on Win7? My problem is quite complicated.. I have Virtex-II with XC2V1000, but in ISE 11.1 Virtex-II is not supported and in WebPACK 9.2 is only Virtex-II XC2V500..! So the only chance for me is WebPACK 10.1. But 10.1 does not works on 64bit system, right? And what now? :) Is the only way to install 10.1 on Windows XP? ---- Ohh **bleep**, I have only XP 64bit... :) Any idea? Thanks, Regards |
1个回答
通过一些解决方法,我们在Windows 7 64位上运行ISE v10.1(32位)。
注意:在尝试安装ISE之前禁止您的抗病毒保护是非常重要的,否则将需要几个小时才能完成。 怎么样? 首先,插入CD时,请关闭出现的“设置”屏幕。 浏览到: E: BIN NT (E是你的DVD单位) 然后,右键单击 setup.exe [/ b]并选择“以管理员身份运行”。 打开设置屏幕,插入序列号,然后照常进行。 等待套件安装完毕。 安装完成后,关闭窗口。 然后,转到开始菜单并键入“services”,单击给定选项,将出现“服务管理”窗口。 搜索“Web客户端”服务,右键单击并在对话框中选择“运行类型:自动”。 然后点击“应用”按钮。 之后,点击对话框中的“开始”按钮。 单击确定。 关闭服务窗口。 现在您的ISE将完美运行! (我们已经为Xilinx的CPLD和FPGA开发了一段时间)。 这种相同的方法适用于Windows Vista 32/64位。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With some workarounds, we are running ISE v10.1 (32-bit) on Windows 7 64 bit. NOTE: IT IS IMPERATIVE TO DISABLE YOUR ANTIVIRUS PROTECTION BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL ISE, OR IT WILL TAKE SEVERAL HOURS TO COMPLETE. ¿How? First of all, when you insert your CD, close the Setup screen that appears. Browse to: E:binnt (E being your DVD unit) Then, right click setup.exe and select "Run as Administrator". The setup screen opens, you insert your serial number, then proceed as usual. Wait while the suite gets installed. When the installation is completed, close the window. Then, go to the start menu and type "services", click the given option and the Services administration window will appear. Search for the "Web Client" service, right-click and in the dialog, choose Run type: Automatic. Then hit the Apply button. After that, hit the "Start" button in the dialog. Click OK. Close the services window. Now your ISE will run flawlessly! (We have been developing for Xilinx's CPLDs and FPGAs for a while). This same exact method works for Windows Vista 32 / 64 bit. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2266 浏览 7 评论
2671 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2159 浏览 9 评论
3232 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2301 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
551浏览 1评论
1620浏览 1评论
121浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2271浏览 0评论
588浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-10 09:16 , Processed in 1.045595 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
