你好,
我正在为我们的新ML605评估板安装设备锁定的Xilinx ISE。 随套件提供的许可单包括短语“ISE Design Suite:Logic Device Locked Edition,Node-Locked License”。 我担心的是,我想在两个不同的桌面上安装设备锁定的ISE,但一次只能使用一个(一个更容易处理,另一个更接近电子工作台)。 入门指南告诉我必须指定主机ID,“主机ID可以是加密狗序列号,以太网MAC地址或磁盘卷ID”。 任何建议? 谢谢。 德米特里 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am installing device-locked Xilinx ISE for our new ML605 evaluation board. The license slip provided with the kit includes the phrase "ISE Design Suite: Logic Device Locked Edition, Node-Locked License." My concern is that I would like to install the device-locked ISE on two different desktops, but only use one at a time (one is easier to work on and the other is nearer the electronics bench). The Getting Started guide tells me that I must specify a host ID and "the host ID can be a dongle serial number, Ethernet MAC address, or a disk volume ID." Any advice? Thank you. Dmitri |
4个回答
我没有尝试使用加密狗许可,通常我使用主机MAC地址。
不过确实如此 可以仅在您通常更容易使用的机器上安装工具 然后在电子工作台机器上安装“实验室工具”。 然后你可以运行 在有线电视机上安装“有线电视服务器”并远程运行ChipScope或Impact 许可机器。 实验室工具不需要许可证。 当然这只适用于 这两台计算机位于同一局域网中。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I haven't tried to license using a dongle, usually I use the host MAC address. However it is possible to install the tools on only the machine you normally find easier to work with and then install the "Lab Tools" on the electronics bench machine. You can then run the "cable server" on the bench machine and run ChipScope or Impact remotely from your licensed machine. The Lab Tools do not require a license. Of course this works only if the two computers are on the same local area network. -- Gabor -- Gabor |
嗨,
这是一些其他建议: 要使用一个节点锁定许可证许可多台计算机,请考虑使用FLEX ID加密狗。 有关详细信息,请参阅“许可,下载和安装常见问题”页面。本主题包含在“使用节点锁定许可证 - >用于锁定节点锁定许可证的首选ID(MAC地址,驱动器序列号或加密狗)”中 至?” Dongles可以从Xilinx购买。 如有其他问题,请通过isscs_cases@xilinx.com联系您的经销商FAE,销售代表或Xilinx客户服务。 注意:Linux操作系统不正式支持FLEX ID加密狗。 USB加密狗许可仅在Windows平台上受支持。 您需要指定的主机ID是绑定到加密狗的主机ID。 因此,当您将加密狗连接到计算机时,您实际上是在为该计算机提供加密狗的主机ID。 许可证与加密狗的主机ID绑定,因此只有在插入加密狗时它才能在计算机上运行。 最好的祝福, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Here is some other advice: To license multiple machines with one node-locked license, consider using a FLEX ID dongle. For more information, refer to the Licensing, Download and Installation FAQ page. This topic is covered under "Using a Node-Locked License -> What is the preferred ID (MAC address, drive serial number, or dongle) to lock a Node-Locked License to?" Dongles may be purchased from Xilinx. For further questions, contact your distributor FAE, sales representative or Xilinx Customer Service via isscs_cases@xilinx.com. Note: FLEX ID dongles are not officially supported on Linux operating systems. USB dongle licensing is supported on Windows platforms only. The Host ID that you need to specify is the Host ID that is tied to the dongle. So when you attach the dongle to a computer, you are effectively giving that computer the Host ID of the dongle. The license is tied to the dongle’s Host ID, so it will only work on a computer when the dongle is plugged in. Best Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
我正在尝试在Ubuntu上安装Xilinx ISE,而我正在使用USB许可证加密狗。 我意识到Ubuntu的加密狗没有驱动程序,有没有解决方法呢? 谢谢。 问候, 阿尔伯特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to install Xilinx ISE on Ubuntu and I am using the USB license dongle. I realized that there's no driver for the dongle for Ubuntu, is there any workaround on this? Thanks. Regards, Albert |
你好艾伯特,
参考答复记录35027(http://www.xilinx.com/cn/support/answers/35027.htm),您可以看到Xilinx不提供驱动程序来支持USB加密狗,以便在Linux操作系统上获得许可。 虽然没有得到官方支持,但一些客户报告说他们已经能够安装并成功使用Linux加密狗驱动程序进行FLEX许可。 通常,只要在系统上识别加密狗,FLEX许可就会起作用。 键入“lmutil lmhostid -flexid”以获取加密狗FLEX ID并检查加密狗是否被识别。 Ubuntu是一个糟糕的操作系统选择,因为它基于Debian,Xilinx工具或FlexNet不支持。 在这种情况下,我建议您(作为一种解决方法)使用Xilinx推荐的操作系统(例如,使用Red Hat Linux重新映像您的计算机),这样我们就能够为您提供可用的驱动程序。 Linux机器。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Albert, Referring to the Answer Record 35027 (http://www.xilinx.com/support/answers/35027.htm), you can read that Xilinx does not deliver drivers to support USB dongles for licensing on Linux operating systems. Although not officially supported, some customers have reported that they have been able to install and successfully use Linux dongle drivers for FLEX licensing. Typically, the FLEX licensing will work as long as the dongle is recognized on the system. Type "lmutil lmhostid -flexid" to get the dongle FLEX ID and to check if the dongle is recognized. Ubuntu is a bad choice of OS as it is based on Debian which is not supported by Xilinx tools or FlexNet. In this case, I would recommend you (as a workaround) to use a Xilinx recommended OS (i.e. re-image your machine with Red Hat Linux for example), so that we’ll be able to provide you with the available drivers for the Linux machine. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2165 浏览 7 评论
2608 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
429浏览 1评论
1529浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2180浏览 0评论
511浏览 0评论
1645浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 22:20 , Processed in 1.330822 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
