[注:我不是内核开发者]
嗨,最近我们从微米(PC28 F256P33 BFE,我猜想)变为SXOSTS S29 GL256S10TF102,并且没有其他的改变。 因为我不太了解内核/驱动程序部分,所以我不知道这是什么。 下面提供一些细节,以防你们可以帮助 故障日志: NETFRADAC校准:0xFF,0xFF,0xFFFF EEPROM中的M5SUM(115429 ABE4D090C834 C58F11555026C7)是错误的 无法验证EEPROM,将模型设置为“ZFS” 再次读取PCB信息 NETFRADAC校准:0xFF,0xFF,0xFFFF EEPROM中的M5SUM(115429 ABE4D090C834 C58F11555026C7)是错误的 无法验证EEPROM,将模型设置为“ZFS” 最后[ 0 ]是FFFF 最后[ 1 ]是FFFF 最后[ 2 ]是FFFF 最后(2)是FFFF,数据是2705 Q。] 更多信息: 我们正在运行旧的PPC板: /DEV-unun-A /DeV.Linux Linux 192.1681.1 1.2.4.4×256 FRI…未知的PPC 注意到这个文件是从内核版本LIUX-2.4.33.1(但是,板显示2.4.4可能有人必须更新这个驱动程序)。 代码: [我可以看到这张日志] 静态int doxRead EnWord(StuttMaPiFix** map,StultFLCPS*芯片,无符号长ADR,μu32数据,int快) { 无符号长时间=Jiffy+HZ; 无符号int最后〔4〕; 无符号长计数=0; 结构CFIHPUL*CFI= MAP- DelaRayWaITQuew(等待,当前); . . . . . . . . 如果(最后)(计数- 1)% 4!=基准){ Prttk(“最后[%Ld]是%x,基准是%xn”),(计数1)% 4,最后[(计数- 1)% 4 ],基准值;cFixsEnthGunthCMD(0xf0,0,芯片& gt;开始,映射,CFI,CFI & gt;DeVice类型,NULL); Dababel-VPP(MAP); RET=-EIO; } Dababel-VPP(MAP); 芯片& gt;状态=FlsiRead; WAKEYUP(和芯片& GT;WQ); CIFI自旋解锁(芯片-GT;互斥); 返回RET; } 请帮助任何人知道任何时候它 提前感谢。!!! 注意到这个文件是从内核版本LIUX-2.4.33.1(但是,板显示2.4.4可能有人必须更新这个驱动程序)。 有人建议我用“开锁模式”的东西。但我没有意识到这一点。 以上来自于百度翻译 以下为原文 [NOTE: I'm not kernel developer ] Hi Recently we changed from Micron(pc28f256p33bfe i suppose) to Spansion S29GL256S10TF102 and nothing else is changed. And as i'm not much aware of kernel/Driver part so i don't know what could be this. Some details provided below incase you guys can help FAILURE LOGS : NetRefDAC calibration: 0xff,0xff, 0xffff md5sum in eeprom (115429abe4d090c834c58f11555026c7) is incorrect Unable to verify eeprom, setting model to 'ZFS' Reading PCB info again NetRefDAC calibration: 0xff,0xff, 0xffff md5sum in eeprom (115429abe4d090c834c58f11555026c7) is incorrect Unable to verify eeprom, setting model to 'ZFS' Last[0] is ffff Last[1] is ffff Last[2] is ffff Last[2] is ffff, datum is 2705 Q. [What exactly is datum ?] Some more information: we're running old ppc board: /dev # Uname -a /dev # Linux 192.168.1.1 2.4.4 #256 Fri .... ppc unknown What noticed is this file is from kernel version linux-2.4.33.1(but board shows 2.4.4 probably someone must have updated this driver). Code: [where i can see this log] static int do_write_oneword(struct map_info *map, struct flchip *chip, unsigned long adr, __u32 datum, int fast) { unsigned long timeo = jiffies + HZ; unsigned int Last[4]; unsigned long Count = 0; struct cfi_private *cfi = map->fldrv_priv; DECLARE_WAITQUEUE(wait, current); . . . . . . . . if (Last[(Count - 1) % 4] != datum){ printk("Last[%ld] is %x, datum is %xn",(Count - 1) % 4,Last[(Count - 1) % 4],datum); cfi_send_gen_cmd(0xF0, 0, chip->start, map, cfi, cfi->device_type, NULL); DISABLE_VPP(map); ret = -EIO; } DISABLE_VPP(map); chip->state = FL_READY; wake_up(&chip->wq); cfi_spin_unlock(chip->mutex); return ret; } Please help incase anyone know anytime bout it Thanks In Advance .. !! What noticed is this file is from kernel version linux-2.4.33.1(but board shows 2.4.4 probably someone must have updated this driver). Someone suggested me it be due "unlock by pass mode" stuff. but i'm not aware of it. |
1个回答
康德…
这个跨越S29 GL256S10TF102支持这个解锁旁路模式。 任何内核版本支持这个设备SnsixS29 GL256S10TF102;我可以尝试。 这是什么“解锁旁路模式”在一些简单的语言,我可以理解。 如果你还有其他的建议 再次感谢… VIPUL 以上来自于百度翻译 以下为原文 Cont ... Q. Does this Spansion S29GL256S10TF102 supports this unlock bypass mode. Q. Any kernel version support for this device Spansion S29GL256S10TF102; which i can try. Q. What is this "unlock bypass mode" in some simple language which i can understand. if you've any other advise that ican follow Thanks Again.. Vipul |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2067 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3633 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1508 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
506浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
409浏览 2评论
354浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
853浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-20 23:37 , Processed in 0.878216 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
