电子发烧友论坛|
嗨,
我在XUP Virtex 2 Pro Board上工作。 我使用Win Vista Home Premium。 我安装了ISE 10.1但无法配置设备,因为它不安装驱动程序。 但是同样的程序适用于Win XP。 你有什么建议我能找到合适的司机吗? 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I work on XUP Virtex 2 Pro Board. I use Win Vista Home Premium. I installed ISE 10.1 but cannot configure the device, since it does not install drivers. But the same program works on Win XP fine. Do you have any suggestion that how I can find suitable drivers? Thank you. abdullah |
7个回答
Y,
我道歉,我错了。 支持Vista: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug344.pdf 我不知道你为什么遇到问题,抱歉有任何困惑。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y, I apologize, I was in error. Vista is supported: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug344.pdf I don't know why you are having problems, sorry for any confusion. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San JoseView solution in original post |
Y,
版本10不适用于Vista,请返回支持的操作系统。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y, Version 10 does not work with Vista, go back to a supported OS. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
你的意思是Vista不支持有线驱动程序吗?
因为我安装了ISE 10.1。 我可以运行ISE,Impact等。 如果没有,哪个版本工作正常? 我知道它必须是9.1的高级版本。 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you mean that the cable drivers are not supported by Vista? Because I installed ISE 10.1. I can run ISE, Impact, etc. If not, which version works fine? I know it must be upper version from 9.1. Thank you. abdullah |
Y,
Vista不受支持。 我不知道什么有效,什么无效。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y, Vista is unsupported. I have no idea what works, and what does not work. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
Y,
我道歉,我错了。 支持Vista: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug344.pdf 我不知道你为什么遇到问题,抱歉有任何困惑。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y, I apologize, I was in error. Vista is supported: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug344.pdf I don't know why you are having problems, sorry for any confusion. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
关键问题 - 有线电视驱动程序或“FPGA驱动程序”?我宁愿查看电路板的页面,并试图弄明白,警告是肯定的.http://www.xilinx.com/univ/xupv2p.html查看/ opt /
Xilinx / 11.1 / ISE / qvirtex2p /让我觉得这个设备的支持已经被放弃了,考虑到这些主板的受欢迎程度,这真的令人难过。 - Wojciech A. Koszekwkoszek@FreeBSD.orghttp://FreeBSD.czest.pl/~wkoszek/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The key question -- cable drivers or "FPGA drivers" ? I would rather look at board's page and tried to figure out, whether the warning is definitive. http://www.xilinx.com/univ/xupv2p.html Looking at /opt/Xilinx/11.1/ISE/qvirtex2p/ makes me feel it that the support for this device has been abandoned, which is really sad, given how popular are those boards. -- Wojciech A. Koszek wkoszek@FreeBSD.org http://FreeBSD.czest.pl/~wkoszek/ |
我已经知道USE 11.1不支持它。
我在ISE 10.1上工作,现在它工作正常。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have already known that ISE 11.1 does not support it. I work on ISE 10.1 and now it works fine.abdullah |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:18 , Processed in 0.806025 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
885
