电子发烧友论坛|
嗨,
我想问一下Virtex-2-Pro是否有内置的系统监视器。 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I want to ask that Virtex-2-Pro has a built-in system monitor or not. Thank you. abdullah |
2个回答
没有。
只有Virtex-5和Virtex-6。 你有温度传感二极管: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm(Virtex/ -E / -II / -II Pro / -4 / -5 - 什么是温度感应二极管引脚(DXP和DXN,TDN和 TDP)?)http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro / -4 - 使用温度传感二极管测量(DXP,DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro - DXP / DXN的正向电压是多少?什么是电流/电压/温度方程? )但这是一种更为简单的方法,即后续的演变采用板载A / D,JTAG /结构连接等,并且需要外部电路。 BT 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No. Only Virtex-5 and Virtex-6. You do have the temperature sensing diodes: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4/-5 - What are temperature-sensing diode pins (DXP and DXN, TDN and TDP)?) http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4 - Use of the Temperature Sensing Diode measurement (DXP, DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro - What is the forward voltage of DXP/DXN? What is the current/voltage/temperature equation?) But this was a much simpler approach that the later evolution with on-board A/D, JTAG/fabric connectivity, etc. and it requires external circuitry. bt View solution in original post |
没有。
只有Virtex-5和Virtex-6。 你有温度传感二极管: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm(Virtex/ -E / -II / -II Pro / -4 / -5 - 什么是温度感应二极管引脚(DXP和DXN,TDN和 TDP)?)http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro / -4 - 使用温度传感二极管测量(DXP,DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro - DXP / DXN的正向电压是多少?什么是电流/电压/温度方程? )但这是一种更为简单的方法,即后续的演变采用板载A / D,JTAG /结构连接等,并且需要外部电路。 BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No. Only Virtex-5 and Virtex-6. You do have the temperature sensing diodes: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4/-5 - What are temperature-sensing diode pins (DXP and DXN, TDN and TDP)?) http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4 - Use of the Temperature Sensing Diode measurement (DXP, DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro - What is the forward voltage of DXP/DXN? What is the current/voltage/temperature equation?) But this was a much simpler approach that the later evolution with on-board A/D, JTAG/fabric connectivity, etc. and it requires external circuitry. bt
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1365浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:19 , Processed in 0.836417 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1332
