电子发烧友论坛|
我将VREFINT路由到输出引脚,并在1.22V时正确读取。
如果我改变输入电压,VREFINT原始计数值会在使用VDD为3.22V时在1100和1300之间漂移。电压越高,计数越高。 我检查了VDD进入并且它坚如磐石。与VREFINT相同的是PC6(?)引脚。 我使用PF0(ADCIN24)作为输入引脚,处于单转换模式。 任何帮助赞赏。谢谢,吉姆 #adc 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I route VREFINT to an output pin and it reads correctly at 1.22V. If I vary my input voltage, the VREFINT raw count value drifts around between 1100 and 1300 counts using VDD at 3.22V. The higher the voltage, the higher the count. I checked VDD going in and it is rock solid. Same with VREFINT going out the PC6 (?) pin. I am in single conversion mode using PF0 (ADCIN24) as my input pin. Any help appreciated. thanks, Jim #adc |
3个回答
我想到了。在设置SQR寄存器之前,将ADON位设置为1。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I figured it out. Set ADON bit to 1 before setting SQR registers. |
嗨,
你能解释一下你为了将Vref输出路由到引脚而采取的步骤吗? 我正在使用你正在使用的相同STM8L052,我尝试设置RI_IOSR1寄存器的CH7E位,以便将Vref路由出PC2,但我什么也看不见...... 我假设COMP_CSR3的位VREFOUTEN始终置1,因为在052系列中没有比较器,因此我假设没有COMP_CSR3寄存器。我对吗? 谢谢, Vivy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, could you please explain me which step you took in order to route the Vref output to a pin? I'm using the same STM8L052 you are using, and I tried setting bit CH7E of RI_IOSR1 register in order to route Vref out of PC2, but I see nothing... I assume bit VREFOUTEN of COMP_CSR3 is always set because in 052 family there is no comparators, therefore I assume there is no COMP_CSR3 register. Am I right? Thanks, Vivy |
好的,我发现了。即使COMP_CSR3寄存器未定义为052系列微处理器端口,也必须将寄存器设置为使能Vrefouten。
这条线做的诀窍: *((uint8_t *)(uint16_t)0x5442)| = 1; 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, I found out. Even if COMP_CSR3 register is not defined as 052 family microprocessor port, the register must be set to enable Vrefouten. This line do the trick: *((uint8_t *) (uint16_t)0x5442) |= 1; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1459 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1509 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3655 浏览 1 评论
3847 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2467 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
732浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
668浏览 5评论
716浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
952浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
753浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:21 , Processed in 0.610035 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2093
