电子发烧友论坛|
新的CyPress MCU,我们有KIE UVisual装配许可证,我需要使用调试功能。我需要一个物理调试器吗?在CyPress网站上有相当多的文档,但我找不到一个简单的答案,如何将板链接到软件(PC)。
谢谢你 戴维太阳 以上来自于百度翻译 以下为原文 new to Cypress MCU, we have kail uVision assembly license, I need to use debug feature. do I need a physical debugger? there are quite few documents on the cypress website, but I couldn't find an easy and simple answer of how to link the board to the software(PC). Thank you David Sun |
1个回答
下面的应用笔记可以帮助你。
EZ-USB®FX1/FX2LPμ固件CyPress半导体的AN589-串行(UART)端口调试 HTTP://www. CyPress .COM/DICONTION/Appult- NoSe/AN42499使用和故障排除KEIL调试环境 您可以使用RS-232电缆(如果您的PC具有串行端口)或USB到UART电缆(如果您的PC没有串行端口)将您的CY7C68013板连接到软件(PC)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The following application notes can help you. AN58009 - Serial (UART) Port Debugging of EZ-USB® FX1/FX2LP™ Firmware | Cypress Semiconductor http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an42499-using-and-troubleshooting-keil-debugger-environment You can use a RS-232 cable(if your PC has serial port) or a USB-to-UART cable(if your PC does not have serial port) to link your cy7c68013 board to the software(PC). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7478 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7962浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6538浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8390浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:54 , Processed in 0.698835 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2591
