电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
所有:
我正在尝试编写一个TCL脚本来重命名带有修订号的.bit文件。 我需要一种方法让Vivado告诉我活动实现的名称。 例如,如果我的活动实现是impl_5,我需要知道这一点,以便找到正确的.bit文件。 有没有办法让Vivado TCL脚本获取当前活动的实现名称? 谢谢, 马福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 All: I'm trying to write a TCL script to rename .bit files with a revision number. I need a way for Vivado to tell me the name of the active implementation. For example, if my active implementation is impl_5, I need to know this so I can find the correct .bit file. Is there a way for a Vivado TCL script to get the currently active implementation name? Thanks, Marv |
5个回答
你好@ marvinscheinbart
您可以使用tcl命令current_run -implementation来实现此目的。 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @marvinscheinbart You can use tcl command current_run -implementation to achieve this. Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- View solution in original post |
您可以使用tcl命令current_run -implementation来实现此目的。 问候 罗希特 RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @marvinscheinbart You can use tcl command current_run -implementation to achieve this. Regards Rohit Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨@marvinscheinbart,
检查XAPP1232是否对您的应用程序有帮助:https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1232-bitstream-id-with-usr_access.pdf 问候,Prathik ----------------------------------------------- ------------------------------------------------请注明 适当的帖子作为答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。给予您认为有用且回复导向的帖子。感谢.---------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @marvinscheinbart, Check if this XAPP1232 helps in your application: https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1232-bitstream-id-with-usr_access.pdf Regards, Prathik ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the appropriate post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
thakurr:
这很有效。 这就是我所需要的一切。 谢谢, 马福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thakurr: This worked great. That's all I needed. Thanks, Marv |
Prathikm:
这是很好的信息,但它没有帮助。 我需要修改.bit文件名,以便可以检入我们的修订控制系统。 文件名允许轻松识别正确的文件。 谢谢, 马福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Prathikm: This was great information but it doesn't help. I need to modify the .bit file name so it can be checked into our revision control system. The file name allow for easy identification of the correct file. Thanks, Marv |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1366浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 06:10 , Processed in 0.724721 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1982
