请问如何不用 wifi_station_scan() 取得当前已经连线 AP 的 BSSID?
使用 wifi_station_scan() 会造成当前连线出现断线等问题,是否有其他不影响连线的取得方式? |
1个回答
要获取当前已经连接的AP的BSSID,而不需要使用wifi_station_scan(),您可以尝试以下方法:
1. 使用ESP8266或ESP32的AT指令: 对于ESP8266,您可以使用`AT+CIFSR`指令。这将返回当前连接的AP的SSID和BSSID。对于ESP32,您可以使用`AT+CWQAP`指令,然后通过`AT+CWJAP_CUR`获取当前连接的AP信息。 2. 使用ESP-IDF或Arduino-ESP32库: 如果您使用的是ESP-IDF或Arduino-ESP32库,您可以使用以下方法获取当前连接的AP的BSSID: 对于ESP-IDF: ```c #include "esp_wifi.h" void get_connected_ap_bssid() { wifi_ap_record_t ap_info; esp_wifi_sta_get_ap_info(&ap_info); printf("Connected AP BSSID: " MACSTR "n", MAC2STR(ap_info.bssid)); } ``` 对于Arduino-ESP32: ```cpp #include "WiFi.h" void get_connected_ap_bssid() { uint8_t bssid[6]; WiFi.BSSID(bssid); Serial.print("Connected AP BSSID: "); for (int i = 0; i < 6; ++i) { Serial.print(bssid[i], HEX); if (i < 5) Serial.print(":"); } Serial.println(); } ``` 这些方法不会影响当前的网络连接,因为它们只是查询当前连接的AP信息,而不会尝试扫描其他AP。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:17 , Processed in 0.593087 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
512
