电子发烧友论坛|
你好,
我仍在研究一个问题。 中断处理中的PSOC5LP抖动 通过在SRAM中执行一个函数来解决这个问题。 HTTPS://Cultuy.CyPress?COM/Exel-Link?JSPA?URL= HTTP %3A%2F%2FWW.CyPress COM%2F%3FRD %3D61932 我定义了一个原型 CysISR(AdCiSCOIAS-ISRLULC)第I属性((节(“数据”))); 对于来自SAR-ADU的数据的中断服务。 我忽略编译器警告,一切都有效!…直到现在… 目前我正在使用PSoC创建者4更新1(4.0.0.432)。最新的更新忽略了警告不起作用。 现在我得到以下信息: cccqkAF.s:18:警告:忽略数据的更改节属性。 生成错误:命令“ARME EABI GCC .exe”退出代码“1”失败。 如果不在.DATA部分中放置函数,编译过程就成功了。 我想知道现在该怎么办:在AN89610 9.4是一个声明 “要位于SRAM的函数必须放置在.DATA部分” 这就是我所做的… 现在我需要一个解决这个错误消息的方法。 关于问候 斯特凡 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am still working on an issue described in PSOC5LP Jitter in interrupt handling the problem was solved with executing a function in SRAM according to the description in https://community.cypress.com/ex ... om%2F%3FrID%3D61932 I defined a prototype CY_ISR(ADC_COS_ISR_LOC) __attribute__ ((section(".data"))); for the Interrupt-Service for the data from the SAR-ADU. I ignored the compiler warning and everything works ! .... until now ... At the moment I am using PSoC Creator 4.0 Update 1 (4.0.0.432). With the latest update ignoring the warning doesn´t work. Now I get the following messages: cccQkAff.s:18: Warning: ignoring changed section attributes for .data Build error: The command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1'. Without placing the function in the .data-section the compile process is successfully. I wonder what to do now: In AN89610 9.4 is a statement "Functions that are to be located in SRAM must be placed in the .data section" this is what I have done.... Now I need a workaround for this error-message .... with regards Stefan |
2个回答
你好,
你能试试这个链接中最新的创建者4.1 UpDeD1吗? PSoC®创建者集成设计环境(IDE) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello , Can you try the latest Creator 4.1 update1 available at this link- PSoC® Creator™ Integrated Design Environment (IDE) |
我尝试用最新版本的创建者4.1 UpDeDe1(PSoC Creator 4.1更新1(4.1.0.32 10))来构建项目。 结果没有变化。我收到同样的警告和错误信息。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I tried to build the project with the latest Version Creator 4.1 update1 (PSoC Creator 4.1 Update 1 (4.1.0.3210)) There is no change in the results. I receive the same warning and error message. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8284浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:26 , Processed in 0.765451 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
596
