FX2LP曲面与图像传感器的接口
我不知道如何在这个民意测验中做到这一点。 我使用EP2块在512×4 Autin 8位 我想把752×480 @ 54 FPS原始数据散布到主机上。 那么,如何插入每帧512个包呢? 1。当It0为下降沿时,帧结束,但FIFO未满,如何将其提交给主机? 2。DOC写步骤 1。端点配置:手动模式 2。提交512主机 三。端点配置:自动模式 如何在EP2上做? /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 空隙ISRXExt0(空隙)中断0 { TCON&= 0xFD;/ /清除It0 TCON。1标志。这也可以通过硬件自动清除。 插入符号=1; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 在设备空闲时反复调用空dq民意调查(无效)/调用 { If(插入式标志==1) { 如果(!)(EP24FIFOFLGS和0x02)// { IpkTalk=0x02; 同步延迟; } 而(!)(EP24FIFOFLGS和0x02)/ / { ; } FippET= 0x80;/ /启动“源数据包”序列 同步延迟; FippET= 0x82. 同步延迟; FippET= 0x00; EP2FIFOBUF〔0〕=0x01;//lt;STX>文本MSG的包启动 EP2FIFOBUF〔1〕=0x02;//lt;ACK> EP2FIFOBUF〔2〕=0X03;//LT;心跳& GT; EP2FIFOBUF〔3〕=0x04;//lt; 同步延迟; EP2BCH=0x02; 同步延迟; EP2BCL=0x00;/ /将新来源的缓冲区传递到HOS 插入符号=0; } } 以上来自于百度翻译 以下为原文 Interfacing FX2LP™ with Image Sensor I don't know how to do this in the TD_POLL I use the EP2 bulk in 512*4 autoin 8bit I want to bulk the 752*480@54 fps RAW data to the host. so, how I can insert a 512 package per frame? 1. when the INT0 is falling edge , the frame is end, but the FIFO is not full, how to commit it to the host? 2. the doc write the step 1. CONFIGURE IN ENDPOINT : MANUALMODE 2. COMMIT 512 TO HOST 3. CONFIGURE IN END POINT : AUTO MODE how to do it on the EP2? ///////////////////////////////////////////////////// void ISR_EXTR0(void) interrupt 0 { TCON &= 0xFD; // Clear INT0 TCON.1 Flag . This is also automatically cleared by hardware. Insert_flag = 1; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void TD_Poll(void) // Called repeatedly while the device is idle { if(Insert_flag == 1) { if(!(EP24FIFOFLGS & 0x02)) // 如果不空 发出去 { INPKTEND = 0x02; SYNCDELAY; } while( !(EP24FIFOFLGS & 0x02)) // 不空就等 等到空 { ; } FIFORESET = 0x80; // initiate the “source packet” sequence SYNCDELAY; FIFORESET = 0x82; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x00; EP2FIFOBUF[ 0 ] = 0x01; // EP2FIFOBUF[ 1 ] = 0x02; // EP2FIFOBUF[ 2 ] = 0x03; // EP2FIFOBUF[ 3 ] = 0x04; // SYNCDELAY; EP2BCH = 0x02; SYNCDELAY; EP2BCL = 0x00; // pass newly-sourced buffer on to hos Insert_flag = 0; } } |
1个回答
嗨,血红,
关于你的问题, 1。端点配置:手动模式 2。提交512主机 三。端点配置:自动模式 你能告诉我你指的是哪一份文件吗? 我们建议您将FX2LP配置为自动模式,因为8051内核的性能有限。另外,这个问题的意义是什么? 如何插入每帧512个包? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Liuwei, Regarding to your question, 1. CONFIGURE IN ENDPOINT : MANUALMODE 2. COMMIT 512 TO HOST 3. CONFIGURE IN END POINT : AUTO MODE Can you let me know which document you are refering? We recommend you configure the FX2LP as AUTO IN mode due to the limited performance of 8051 core. In addition, what's the meaning of the question how I can insert a 512 package per frame? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 22:55 , Processed in 0.832025 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
