电子发烧友论坛|
测试环境:
为排除供电电源引起的噪声干扰,采用4.2V锂电池直接供电。 为排除线缆引入 的干扰,直接测试采集板信号。 为排除空间电磁场引入干扰,用金属屏蔽罩将传感器封起来测试。 测试结果: 经过以上各种方法排除噪声,用示波器和采集卡采集到的信号均不理想!!! 1、采用 Tektronix TDS2024B示波器对信号端信号进行测试,当传感器静止不动时存在幅值为30mv左右的噪声信号。 2、用NI9234采集卡对传感器静止时的信号进行采集,去除直流分量后的波形如下图所示(单位/V),从图上可看出噪声幅值为30mv左右。 对噪声信号进行频谱分析,结果如下图所示: 我们对10个芯片进行了测试,结果均如上所述。 请问,是否ADXL001-70g传感器本身噪声就有这么大? 请高人指点。 |
8个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。ADXL001是一颗大量程的传感器,分辨率相对不是很高。
请注意供电的去耦电容和输出端的电容。70g范围的ADXL001噪声密度是2.15mg/√Hz, 输出噪声和带宽有关,有效值噪声rmsNoise=噪声密度 × √(1.6 *BW )。可以根据您实际需要的带宽添加滤波器 |
st94wo 发表于 2018-11-2 19:23 谢谢!! 那可不可以推荐一个测量带宽在0—15K以内的低噪声MEMS传感器呢? |
请问您需要的测量范围和分辨率大小多少 |
测量范围正负70g(或者更大),分辨率10mv/g以上。带宽0至15K的范围,传感器的固有噪声信号rms最好在1mv以下。 谢谢!! |
15KHz带宽的加速度传感器,ADI现在暂时只有ADXL001可以满足这个带宽要求。 分辨率代表可以分辨到的最小加速度值,由噪底决定。噪声可以通过下面公式计算 总噪声=噪声密度*SQRT(1.6*BW)。计算可以得到可分辨的最小加速度。您可以对应公式计算确定是否满足要求 |
st94wo 发表于 2018-11-2 20:08 请问式中 1.6 是什么?(滤波器角频率 0.57?) |
您好。噪声带宽比一阶滤波器-3dB截止频率宽度宽,约1.6fc |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:17 , Processed in 2.356448 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2448
