电子发烧友论坛|
①:ADXL313这款芯片,在静止状态时各轴的输出理论值是多少?分辨率是不是1mg呢?
②:噪声的大小和数据输出速率有什么定性的关系? ③:在这种配置下,静态输出波动太大是什么原因引起的呢?(SPI操作速率2MHz,读取速率200Hz ) ADXL313_write_byte(0x1E,0xFD); // x轴偏移调整,比例因子为3.9 mg/LSB ADXL313_write_byte(0x1F,0xFF); // y轴偏移调整,比例因子为3.9 mg/LSB ADXL313_write_byte(0x20,0xF5); // z轴偏移调整,比例因子为3.9 mg/LSB ADXL313_write_byte(0x24,0x00); // 保存活动检测的阈值,比例因子为15.625 mg/LSB ADXL313_write_byte(0x25,0x00); // 保存静止检测的阈值,比例因子为15.625 mg/LSB ADXL313_write_byte(0x26,0x00); // 时间值,比例1 sec /LSB ADXL313_write_byte(0x27,0x77); // 保存耦合方式 /**************设置数据更新速率,0x0F=3200Hz 0x0E=1600Hz 0x0A=100Hz *****************/ ADXL313_write_byte(0x2C,0x0A); // 保存工作模式以及器件数据速率、带宽 ADXL313_write_byte(0x2D,0x58); // POWER_CTL ADXL313_write_byte(0x2E,0x83); // INT_ENABLE ADXL313_write_byte(0x2F,0x00); // INT_MAP ADXL313_write_byte(0x31,0X0B); // DATA_FORMAT D7=SELF_TEST D6=SPI=0 三线 D5=INT_Invert D3=FULL_RES D2=Justify D1/D0=Range *****0000 1011 /***************设置FIFO模式,直接设置为旁路模式 ****************/ ADXL313_write_byte(0x38,0x00); // FIFO_CTL D7/D6=fifo_mode D5=trigger D4-D0=Samples |
1个回答
Z轴噪声已接近1gee,明显是不对的,请监测电源的稳定性,还要看看你是否用的连读方式(burst read, multiply byte read),不要一个字节一个字节的读。其噪声特性可在数据手册第3页中找到。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:48 , Processed in 0.691940 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
458
