电子发烧友论坛
l111111 发表于 2018-11-2 10:15 如果芯片不加密/擦除芯片内部的程序后,能够正常的仿真器连接,那我估计就是一开始谈到的问题。至于3.3K的上拉电阻,是可以的。 如果不加密芯片的时候也有这个问题,仿真器无法正常连接开发板,那请看下面的帖子: www.deyisupport.com/.../7152.aspx |
Emily1225 发表于 2018-11-2 10:30 Forrest 您好,我现在也碰到28335加密后无法连接仿真器,前面您提到的,有个疑问如下: 请问:“楼主把bootmode设为其他的模式然后用仿真器连接芯片擦除里面的程序,然后修改CMD文件把所有程序都放到加密区" 都放到加密区怎么理解,这个ECSL的检查应该是只要CPU执行到了某个加密区的指令,应该就会将Emulation cut connection,是这样的吧,所以即使都放到加密区是不是也不行?请帮忙回答,谢谢! |
Emily1225 发表于 2018-11-2 09:53 Forrest 您好,我现在也碰到28335加密后无法连接仿真器,前面您提到的,有个疑问如下: 请问:“楼主把bootmode设为其他的模式然后用仿真器连接芯片擦除里面的程序,然后修改CMD文件把所有程序都放到加密区" 都放到加密区怎么理解,这个ECSL的检查应该是只要CPU执行到了某个加密区的指令,应该就会将Emulation cut connection,是这样的吧,所以即使都放到加密区是不是也不行?请帮忙回答,谢谢! |
邱艳yyxx 发表于 2018-11-2 10:58 加密区指的是L0L1 FLASH OTP这类区域,芯片被加密程序在这类区域运行并不会导致仿真器断开连接。但如果M0非加密区的程序要读取L0加密区的数据就会导致仿真器断开,加密区读非加密区则没有限制。这你可以做个试验试试。 另在280x芯片中没有没有ECSL功能,可以用仿真期看,非加密区读取加密区读到的值是0. |
l111111 发表于 2018-11-2 11:24 这是一个办法。解决ECSL只有2个办法,如下所示。 1. The first is to use the Wait-In-Reset emulation mode, which will hold the device in reset until the emulator takes control. The emulator must support this mode for this option. 2. The second option is to use the “Branch to check boot mode” boot option. This will sit in a loop and continuously poll the boot mode select pins. You can select this boot mode and then exit this mode once the emulator is connected by re-mapping the PC to another address or by changing the boot mode selection pin to the desired boot mode. |
Emily1225 发表于 2018-11-2 11:37 使用复位按钮,或check for boot mode可以解决问题。 在调试时,将密码的低64位设置为全1而高64位为你需要的密码,既可以保证加密也不会触发ECSL。 量产程序时可以将密改回到你现在的值。 请详细阅读System Control and Interrupt User Guide CSM章节。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:28 , Processed in 0.929047 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
573
