电子发烧友论坛|
你好,
我正在尝试编写一个应用程序,其中BLE组件将在CM0+内核上以单内核模式运行。现在,没有什么在CM4上运行。在生成应用程序之后,如果我查看BLYCONFIG.C,我看到所有的东西都被禁用了(CythBuffMyDePrime宏设置为0),所以我不能访问组件配置。 我做错什么了? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to write an application where the BLE component would run in single core mode on the cm0+ core. For now, nothing runs on the cm4. After generating the application, if I look at BLE_config.c, I see everything disabled (CY_BLE_MODE_PROFILE macro set to 0) so I can't access the component configuration. What am I doing wrong? |
1个回答
你好,
PSoC Creator从CORTEX-M4上下文中显示该文件中的宏定义。这就是为什么那个文件的内容看起来是无效的。您可以忽略它并开始在CM0+上编写代码。所有组件宏、API和数据类型将在CM0+上可用。 当做 尼丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, PSoC Creator shows the macro definitions in that file from Cortex-M4 context. That's why the contents of that file look disabled. You can simply ignore that and start writing code on CM0+. All component macros, APIs and data-types will be available on CM0+. Regards Nidhin |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:31 , Processed in 1.557056 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
448
