7 个讨论
PWM更新频率和PWM本身的频率不同的影响,取决于你采用的是shadow还是immidiate模式,以及频率是偏大还是偏小。 当使用shadow模式时,关系不大,因为最终更新的频率是最后写到shadow寄存器里的值; 如果是immidiate模式,则当更新完周期寄存器时,PWM周期立即改变,对应的PRD改变也会影响CNT的改变,可能导致PWM输出的不稳定,PWM中断异常和ADC采样周期不对,特别是如果有多个PWM模块正在进行同步,则完全可能同步会出现偏差。 只要在PWM的计数过零中断时进行更新,则PWM更新频率和PWM本身的频率就是一样的,或者PWM更新频率可以更慢,变成倍数于PWM频率对应的时间,也即每两次或三次过零时才进一次中断,从而进行更新。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-10-30 13:38 我有点想不通的是: PWM从一个period 更新到另外一个period,这个更新速度是个时间量, 而更新的频率是时间的倒数。 这个两个相等是什么意思? |
szbliy 发表于 2018-10-30 13:38 这样说,不知道对不对: PWM在T1时刻和T2时刻进行输出频率更新,那么从T1时刻的频率变到T2时刻所经历的时间就是PWM的刷新速度----upadate rate. 而PWM在T1时刻和T2时刻之间时的工作频率就是--PWM frequency. 如果希望这个刷新速度upadate rate和PWM frequency相等的话,必须T1时刻和T2时刻之间的时间等于PWM frequency的一个周期时间。 这样的话在设置PWM时,必须在PWM frequency执行完一个周期后,立刻中断更新频率。 在装载TPRD寄存器时,设置成shadow模式,因为immediate 模式会破坏正在进行的PWM工作状态。 慢更新,可以通过ETPS的INTPRD方式进行设置,也可以将PERIDO*n,放入另外一个EPWM中,进行计数,然后产生中断,触发更新。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
651 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
587 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1040 浏览 1 评论
716 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
514 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
149浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
115浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
119浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
117浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
158浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-18 22:12 , Processed in 0.931538 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
