电子发烧友论坛|
你好。
我已经通过SPI将L3G4200D连接到ATMEGA328P。 WHO_AM_I给出211d或0xD3,这是预期值。 我用于控制寄存器的值是: CTRL_REG1:0b00001111 CTRL_REG2:0x80 CTRL_REG3:0x00 CTRL_REG4:0b10000000,但也尝试使用0x00 CTRL_REG5:0x00 我的SPI参数是: MSBFIRST,MODE3,CLOCK_DIV8 每次我打开系统电源时,我都会得到X,Y和Z的恒定值。 这些值是随机的。当我重新通电时,它们会发生变化,但在通电时保持不变。 WhoAmI始终是211d。 你知道发生了什么吗?我还有一个LIS331加速度计连接到相同的ATMega328P,运行良好。 我尝试拆焊陀螺并将其拆焊到位,但行为没有变化。 有人可以帮忙吗? #L3G4200D-恒定输出随机 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I have connected an L3G4200D to an ATMEGA328P via SPI. WHO_AM_I gives me 211d, or 0xD3, which is the expected value. The values I use for control registers are: CTRL_REG1: 0b00001111 CTRL_REG2: 0x80 CTRL_REG3: 0x00 CTRL_REG4: 0b10000000, but also tried with 0x00 CTRL_REG5: 0x00 My SPI parameters are: MSBFIRST, MODE3, CLOCK_DIV8 Every time I power up the system, I get constant values coming out of X, Y and Z. These values are random. When I power cycle, they change, but keep constant while power is on. WhoAmI is consistently 211d. Do you have any idea what is going on? I also have a LIS331 accelerometer attached to the same ATMega328P, which is functioning well. I tried desoldering the gyro and desoldering it in place, but got no change in behaviour. Can somebody please help? #l3g4200d-constant-output-random |
1个回答
如果您在giro上获得此行为,请将CTRL_REG2 HPM1和HPM0设置为零。此选项对应于“正常模式(重置读取HP_RESET_FILTER)”。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are getting this behaviour on your giro, set CTRL_REG2 HPM1 and HPM0 to zero. This option corresponds to ''Normal mode (reset reading HP_RESET_FILTER)''. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1474 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1529 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3676 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
985浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
786浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:54 , Processed in 0.652227 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3544
