电子发烧友论坛|
你好
我正在尝试使用L3G4200D陀螺仪测量3维的音高。但是我遇到了一个问题: 我使用了Keil的例子。我使用SPI来读取和写入设备...我可以读取一些寄存器,例如WHO_AM _I等。我也使用了这些控制寄存器配置: Gyroscope_Write(CTRL_REG1,0x0F); / * ODR:100Hz,截止:12.5,* / Gyroscope_Write(CTRL_REG4,0x00); / *持续更新,满刻度250dps * / Gyroscope_Write(CTRL_REG5,0x40); / * FIFO启用* / 但是我无法读取状态寄存器(X,Y,Z)。我的问题是从陀螺仪读取的结果在任何方向都没有移动的地方都不稳定! 请帮我解决这个问题,如果你能给我一些有用的代码示例,那将会很棒。 感谢您的关注, Borzoo Khoshnoud。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I'm trying to use the L3G4200D Gyroscope to measure the pitch in 3 dimention.But I faced a problem with: I used the Keil's examples.Iuse SPI to read and write on the device...I can read some registers such as WHO_AM _I etc. I also used these control register configuration: Gyroscope_Write(CTRL_REG1, 0x0F); /* ODR: 100Hz, Cut-Off: 12.5, */ Gyroscope_Write(CTRL_REG4, 0x00); /* Continuous update,full scale 250dps*/ Gyroscope_Write(CTRL_REG5, 0x40); /* FIFO Enable */ But I can't read state registers(X, Y, Z).My problem is that the result read from the gyroscope is not stable at all where it is not moving in any direction!!! Please help me to solve the problem and it would be great if you can provide me some working code examples. Thank you for your attention, Borzoo Khoshnoud. |
1个回答
你好,
您必须在CTRL_REG4寄存器中设置BDU位并首先读取轴数据LSB。 BR, 玛丽安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, You have to set BDU bit in CTRL_REG4 register and read axis data LSB first. BR, Marian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:38 , Processed in 0.728927 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3136
