您好,我使用PSoC 5LP,但我不能控制我的伺服电机MG 995的速度,我该怎么控制它呢?
以上来自于百度翻译 以下为原文 hello i use the psoc 5LP but i can't control the speed of my servomotor mg 995, what should i do to control it thanks |
1个回答
你好,
伺服电机工作在PWM(脉宽调制)原理,意味着它的旋转角度由施加的脉冲持续时间控制到它的控制引脚。因此,通过将PWM比较值从低到高(角度0到角度180)在一个步骤中,您将得到最大速度。 当电机从零角度旋转到180时,降低速度。 对于(i=0;i & lt=180;i++) { ServangangLyx写(一) CyDelay(X); } 通过改变X值,可以改变伺服电机臂转速。 谢谢 Jobin燃气轮机 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Servo motor works on PWM (Pulse width modulation) principle, means its angle of rotation is controlled by the duration of applied pulse to its Control PIN. So by changing the PWM compare value from low to high[angle 0 to angle 180] in a single step you will get the maximum speed. To decrease the speed, when motor rotating from angle zero to 180. for (i=0;i<=180;i++) { ServoAngle_Write(i) CyDelay(X); } By changing the value of X, we can change the servo motors arm rotation speed. Thanks Jobin GT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
300浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
204浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 21:46 , Processed in 1.013110 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
