电子发烧友论坛|
有个问题需要请教一下,关于M3核的位带别名区地址的问题。我如果对GPIO70这个管脚进行位操作,现在知道GPIOC的基址为0x40006000,GPIODATA的偏移地址为0x00,根据手册中的公式bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4),bit_band_base为0x42000000,byte_offset为0x40006000,现在不知道bit_number的值应为多少?
6 个讨论
GPIO70是PC6,bit_number是 0x00000040 ,请参考下面的程序,:
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal) [ // Check the arguments. ASSERT(GPIOBaseValid(ulPort)); // Write the pins. HWREG(ulPort + (GPIO_O_DATA + (ucPins << 2))) = ucVal; ] #define GPIO_PIN_0 0x00000001 // GPIO pin 0 #define GPIO_PIN_1 0x00000002 // GPIO pin 1 #define GPIO_PIN_2 0x00000004 // GPIO pin 2 #define GPIO_PIN_3 0x00000008 // GPIO pin 3 #define GPIO_PIN_4 0x00000010 // GPIO pin 4 #define GPIO_PIN_5 0x00000020 // GPIO pin 5 #define GPIO_PIN_6 0x00000040 // GPIO pin 6 #define GPIO_PIN_7 0x00000080 // GPIO pin 7 |
分修一班人 发表于 2018-10-25 07:59 <<2代表左移2位。 GPIO本身就有bit-mask,不需要用bit-band,上面谈到的例程是bit-mask。(bit-mask的原理请参考Technical Reference Manual的GPIO章节的Data Register Operation。) 如果一定要用bit-band。那么bit-mask的GPIODATA的通用地址的offset是0x003FC,GPIOC的地址是0x40006000,对应的bit-band是 0x42000000+0x063FC*32+7*4=0x420C7F9C |
Emily1225 发表于 2018-10-25 08:11 Forrest, 谢谢您的耐心指点,1、ucPins为什么要左移两位呢?2、关于GPIODATA的偏移地址手册中给出的是0x00(341页是这样描述的),0x3FC的偏移地址没有在手册中找到。3、如果使用bit-band的话操作速度是不是要快于bit-mask?4、bit-mask的原理还不是很理解,比如说如何实现修改GPIODATA的数值实现对gpio某个管脚的操作的。 |
分修一班人 发表于 2018-10-25 08:24 不客气,这一块稍微有点小搞。 bit-mask速度快。 关于第一个,第二个,第四个问题请看下面这幅图,请再看看文档中的Figure4-2上面的说明。3FC的ADDR[9:2]=11 1111 1100 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:36 , Processed in 0.917560 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2256
