电子发烧友论坛|
采用up-down计数模式,则PWM的周期可用如下公式计算Tpwm=2*TBPRD*(1/TBCLK);
若使用HRPWM模式,仍是up-down计数模式,则PWM周期的计算公式仍是Tpwm=2*TBPRD*(1/TB=2*TBPRDCLK),还是应该为Tpwm=2*TBPRD*(1/(TBCLK*MEP_ScaleFactor))呢?也就是说如果采用了HRPWM模式的微步长法是否可以说系统时钟频率变为了原来的MEP_ScaleFactor*SYSCLK?还请朋友们给指点一下,谢谢! |
4 个讨论
hongyue,
采用up-down计数模式,则PWM的周期可用如下公式计算Tpwm=2*TBPRD*(1/TBCLK); 若使用HRPWM模式,仍是up-down计数模式,则PWM周期的计算公式仍是Tpwm=2*TBPRD*(1/TB=2*TBPRDCLK) 是,TBCLK还是按照之前的ePWM的方法计算,跟HRPWM是独立分开的, 换言之,HRPWM模块不会影响ePWM模块的设置。 我觉得系统时钟对于环境温度的细微变化,只会对HRPWM造成影响,不会影响到ePWM模块,还是再一次强调,ePWM模块跟HRPWM模块的配置是分开的。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-10-25 06:16 现在有点糊涂了,那现在如果我需要使用HRPWM模块,而且MEP_ScaleFactor也已经设置,此时已配置好了CMPA:CMPAHR,现在计数器的计数步长的周期应该为多少呢?比如说CMPA=200,CMPAHR=23,TBCLK=100MHz,MEP_ScaleFactor=66,那这样的话计数器加1是按照100MHz还是按照100*66MHz的频率计数呢?如果按照100MHz频率计数的话,计数到CMPA=200需要的时间为2us;而如果按照100*66MHz频率计数的话,计数到CMPA=200需要2/66=30.3ns。另外计数器计数到CMPAHR=23需要多长时间呢??? 感觉如果还是按照原来的频率计数的话,在TBCLK=100MHz时,PWM的最高频率为5MHz,PWM的精度是达不到10.1bits的。 |
分修一班人 发表于 2018-10-25 06:21 hongyue, 不好意思,可能是我没解释的很清楚。 这样吧,我们举个例子。 假如我们周期值设置为61,递增模式,我要求50%的占空比,那么ePWM比较寄存器的值应该为CMPA = 30.5,但是ePWMs是没办法实现半个TBCLK的,只能设置为30,或31,这时候就会使得占空比并非是50%。 在这种情况下,我们先设置ePWM的CMPA =30,然后使能HRPWM模块,将0.5的TBCLK的周期用HRPWM来实现。那么HRPWM一个TBCLK 根据SFO来进行校准可以计算出1个TBCLK总共为多少个微步长(150ps),也即是MEP_ScaleFactor的值。然后0.5个TBCLK *MEP_ScaleFactor,就是HRPWM中要计数的值。 所以你在计算的时候,你就分成两部分去算就好了,ePWM就按原来的来算,算完后再把不足一个TBCLK的交给HRPWM来计数。 比如说CMPA=200,CMPAHR=23,TBCLK=100MHz,MEP_ScaleFactor=66,那这样的话计数器加1是按照100MHz还是按照100*66MHz的频率计数呢? ePWM的计数肯定还是按照原来的TBCLK来计数,至于计数到30的时候,PWM并没有马上就动作,应该是会启动HRPWM的计数,当HRPWM计数到对应的微步长数的时候,PWM才动作。HRPWM没有公开技术细节,但我认为应该是这样子。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:59 , Processed in 0.884445 second(s), Total 64, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1774
