你好,
如果我配置GPIF2为16-位接口,并且只使用10个数据位从外部处理器到FX3S的数据TrnFER,并且我可以通过调用GPIOORIDLE API将剩余的6个数据引脚用作GPIO吗?? 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, if i configure gpif2 for 16bit interface and only using 10 data bit for data trnsfer from external processor to fx3s and can i use remaining 6 data pins as GPIO's by calling gpiooverride API ?? THANK YOU |
2个回答
不,这是不可能的。这16条线路将是GPIF总线的一部分。如果只需要10位数据,那么唯一的方法就是在PC机上的主机应用程序中提取数据。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, it is not possible. Those 16 lines will be a part of the GPIF Bus. If you want only 10 bits of data, the only way to do so is to extract the data in the host application on the PC. |
dfzvzs 发表于 2018-10-24 19:49 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 0.554289 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1964
