您好,我一直试图添加EM1 EEPROM到我的APP1和OTA使用Bootloader。
我没有编译错误,但是当使用CyStand和OTA固件更新时,我得到以下错误, 有人能帮忙吗?多谢! CE216767.CYWRK.SARVEVE01.ZIP 30.3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have been trying to add Em_EEPROM to my App1, and OTA using the bootloader. I have no compilation errors, but when using cysmart and OTA firmware update, I got the following error, can someone help with this? many thanks!
1个回答
嗨,杰瑞
默认情况下,EMyEEPROM存储完全分配给“CythEMeEEPROM”部分中的PSoC 6内核。如果在一个内核上使用EMyEEPROM,则必须在两个链接器脚本中重新分配“.CysieMeEEPROM”部分的声明。否则,在构建项目时,CyMuCelfTooT会因为“CythEMeEEPROM”部分内容冲突而报告错误。 因此,您可以设置CORE0从0x1400,CORE1占据0x4000,从0x14000 4000占据0x4000。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jerry By default, the Em_EEPROM storage is fully allocated to both of the PSoC 6 cores in the ".cy_em_eeprom" section. If the Em_EEPROM is used on one of the cores, you must reallocate the declaration of the ".cy_em_eeprom" section in both linker scripts. Otherwise, while building the project the cymcuelftool will report an error because of ".cy_em_eeprom" section contents collision." So you can set the core0 to occupy 0x4000 from 0x14000000, core1 to occupy 0x4000 from 0x14004000. Regards Jenson |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7255 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2176 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7750浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6308浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
752浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8144浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:05 , Processed in 0.739945 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2094
