电子发烧友论坛|
你好,
我想知道是否可以在不实际启动FPGA编辑器的情况下运行FPGA编辑器脚本,例如生成DIRT约束的脚本。 是否有某种命令允许用户指定design_routed.ncd和script.scr作为参数? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I would like to know if it is possible to run an FPGA Editor script without actually launching FPGA Editor, for example a script that generates DIRT constraints. Is there some kind of command that allows the user to specify the design_routed.ncd and the script.scr as parameters ? Thanks. |
2个回答
所有ISE工具都可以从命令行运行,而无需Project Navigator。
这就是我99%的时间运行工具的方式。 您可以使用以下任一方法查看可用选项: fpga_editor -help(GUI版) fpga_edline -help(非GUI版本) ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 All of the ISE tools can be run from the command line with no need for Project Navigator. This is how I run the tools about 99% of the time. You can use either of the following to see the available options: fpga_editor -help (GUI version) fpga_edline -help (non-GUI version) ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
您可能还会发现这很有用:
http://www.xilinx.com/publications/archives/xcell/Xcell66.pdf参见“使用FPGA编辑器的数字风管磁带” 干杯, BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You may also find this useful: http://www.xilinx.com/publications/archives/xcell/Xcell66.pdf see "Digital Duct Tape with FPGA Editor" Cheers, bt |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.671114 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1685
