扫一扫,分享给好友
我经营一个项目,这里有一些inf。
但是example_top_map.mrp没有任何关于错误的信息。 已完成映射。有关详细信息,请参阅MAP报告文件“example_top_map.mrp”./opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/map:符号查找错误:/opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE// lib / lin64 / libXst_Core.so:未定义的符号:_ZN5antlr6BitSetD1EvProcess“Map”失败 请帮助我! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i run a project and there is some inf here. but example_top_map.mrp have nothing about error. Mapping completed. See MAP report file "example_top_map.mrp" for details. /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/map: symbol lookup error: /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXst_Core.so: undefined symbol: _ZN5antlr6BitSetD1Ev Process "Map" failed pls help me! |
3个回答
这已经修复为13.4。
同时可以在这里找到解决方法: http://www.xilinx.com/support/answers/43865.htm 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This has been fixed for 13.4. Meanwhile a work around can be found here: http://www.xilinx.com/support/answers/43865.htm View solution in original post |
这已经修复为13.4。
同时可以在这里找到解决方法: http://www.xilinx.com/support/answers/43865.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This has been fixed for 13.4. Meanwhile a work around can be found here: http://www.xilinx.com/support/answers/43865.htm |
对于13.2或13.3,上述解决方法对我不起作用。
我收到一个新错误: ***检测到glibc *** /opt/Xilinx/13.3/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/map:free():下一个大小无效(快):0x00000000164232a0 *** 附件是完整的日志。 我觉得Xilinx不愿意以与更多Linux发行版兼容的方式整理库加载顺序,这是相当不合情理的。 mapcrash.txt 14 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The above work-around does not work for me with 13.2 or 13.3. I get a new error: *** glibc detected *** /opt/Xilinx/13.3/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/map: free(): invalid next size (fast): 0x00000000164232a0 *** Attached is the full log. I find it rather unconscionable that Xilinx is unwilling to sort out the library load order in a way which is compatible with more linux distributions. mapcrash.txt 14 KB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1157浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
584浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
450浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 00:23 , Processed in 1.550216 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
