在64位版本的Ubuntu 10.04(LTS)上启动PlanAhead 13.2时,收到以下错误消息:
[:43:GNU / Linux:意外的运算符/ opt / Xilinx / 13.2 / ISE_DS / PlanAhead / bin / rdiArgs.sh:15:语法错误:“(”意外 有谁知道如何解决这一问题? 其他所有东西(ISE和命令行工具)似乎在该平台上运行良好(我知道,它不受官方支持)。 谢谢, 盖伊。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When starting PlanAhead 13.2 on the 64-bit version of Ubuntu 10.04 (LTS), I get the following error message: [: 43: GNU/Linux: unexpected operator /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/PlanAhead/bin/rdiArgs.sh: 15: Syntax error: "(" unexpected Does anyone know how to fix this? Everything else (ISE & command-line tools) seems to be working fine on that platform (which, I know, is not officially supported). Thanks, Guy. |
5个回答
我有同样的问题。
但我在这里找到了一个有效的方法 在目录/opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/PlanAhead/bin中,将所有bash脚本的第一行(#!/ bin / sh)更改为#!/ bin / bash。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem. But I found a working solution here In the directory /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/PlanAhead/bin change the first line (#!/bin/sh) to #!/bin/bash for all bash-scripts. View solution in original post |
我有同样的问题。
但我在这里找到了一个有效的方法 在目录/opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/PlanAhead/bin中,将所有bash脚本的第一行(#!/ bin / sh)更改为#!/ bin / bash。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem. But I found a working solution here In the directory /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/PlanAhead/bin change the first line (#!/bin/sh) to #!/bin/bash for all bash-scripts. |
等等......所以你改变那条线后怎么重新编译?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 wait...so how do you recompile everything after you've changed that line? thanks |
亲爱的土豆,
它们是脚本。 您不需要(重新)编译脚本。 相反,你应该抨击自己。 此致, Dogbert ------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Potato, They are scripts. You do not need to (re)compile scripts. Instead, you should bash yourself. Yours, Dogbert ------------------------------------------ "If it don't work in simulation, it won't work on the board." |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4108 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1202浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:19 , Processed in 0.916768 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
981
