电子发烧友论坛|
你好,
在CYW4338上HCI上可以连接多少个BLE外围设备? 这个量是否受白名单大小或地址解析列表大小的限制? 我试图得到白名单的大小和地址解决列表大小的HCI,但失败了。 谢谢, 汤姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, How many BLE peripherals can be connected over HCI on CYW43438? Does this amount be limited by whitelist size or address resolving list size? I try to get the size of whitelist and address resolving list size over HCI, but failed. Thanks, Tom |
5个回答
你好,汤姆:
在CYW4338上HCI上可以连接多少个BLE外围设备? 6是我们在WICE板上测试的最大数。HCI模式的步骤是什么意思? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Tom: How many BLE peripherals can be connected over HCI on CYW43438? 6 is the max number from what we tested in wiced board . And what is the meaning of your steps by HCI mode ? |
嗨,哲, 谢谢! 在Linux下使用HCIOOOL,像这样: HiCooer-LeWLSZ 白名单大小:128 哈西洛尔 无法读取解析列表大小:输入/输出错误(5) 或启动连接 $ HCIOOL LCEC & BDADD> 汤姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi zhez, Thanks! Using hcitool under linux, like this: $hcitool lewlsz White list size: 128 $hcitool lerlsz Can't read resolving list size: Input/output error(5) or initiate a connection $hcitool lecc Tom |
你好,汤姆: 你现在使用的CYW4338的类型是什么?实际上,我们有一个MBT工具,可以在Linux环境中用于HCI命令输入和测试,但这是用于制造测试,不知道它是否可以匹配您的白名单测试。 你也可以对这个链接进行检查:http://Cuulo.CyPress .com /Mease/6034 蓝牙测试工具的制作 概述 制造蓝牙测试工具(MBT)是用于测试和验证的RF 赛普拉斯蓝牙经典和蓝牙低功耗(BLE)设备的性能。 每个测试发送一个HCI命令到设备,然后等待一个HCI指令 从设备完成事件。 运行测试: 1。如果使用组合(WiFi &;BT)评估板,你必须运行bt_mfg_test 示例应用程序。此应用程序配置BT设备以HCI模式运行。 HCI命令和事件通过STM单片机通过FTDI 串行设备驱动程序。 2。塞评估板到电脑并记下串行设备 分配给EVE板的DEV。两个将被列出,例如TTYSHB0 TTYESB1。TTYSB1是您希望MBT到的HCI UART接口。 接口。如果串行设备在插入时没有列出 EVE板,请参考以下WORD社区线程: http://Cultual.CyPress .com /Meals/SO 6034 6034 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Tom: what is the type of cyw43438 you are using now? Actually we have a mbt tool which can be used in Linux environment for HCI command input and test , but that is for manufacture test , don't know if it can match your whitelist test . You can have a check on this link also: https://community.cypress.com/message/6034#6034 Manufacturing Bluetooth Test Tool Overview The manufacturing Bluetooth test tool (MBT) is used to test and verify the RF performance of the Cypress Bluetooth Classic and Bluetooth Low Energy (BLE) devices. Each test sends an HCI command to the device and then waits for an HCI Command Complete event from the device. To run the tests: 1. If using a combo (WiFi & BT) eval board, you must run the bt_mfg_test sample app. This app configures the BT device to run in the HCI mode and the HCI commands and events are passed through the STM mcu via the FTDI serial device driver. 2. Plug the eval board into the computer and note the serial devices under /dev that get assigned to the eval board. Two will be listed, e.g. ttyUSB0 and ttyUSB1. The ttyUSB1 is the HCI UART interface you will want mbt to interface to. If the serial devices are not listed when plugging in the eval board, refer to the following wiced community thread: https://community.cypress.com/message/6034#6034 |
对于同时连接的最大数量,似乎没有标准答案。 FIY:HTTPS://Cultuy.CyPress .COM/THEAD/8101 以上来自于百度翻译 以下为原文 It seems there is no standard answer for the maximum number of simultaneous connections. FYI: https://community.cypress.com/thread/8101 |
你好,阿克塞尔: 谢谢,实际上,第六个BLE外围设备在测试时与中央设备连接失败。因此,5应该是一个确定和稳定的连接数。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Axel: thanks, actually, The sixth BLE peripheral has fail rate when doing connection with central device according our test. So 5 should be a confirmed and stable connection number. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7315 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4042 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2087 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7807浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6371浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8213浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:17 , Processed in 1.355467 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3471
