我正在创建一个双端口ROM,双方都是一样的:7位地址,32位数据。非常简单的ISE 13.3项目可以从这里下载。实现和生成位文件会发出如下警告:
PhysDesignRules:812 - 从DIA0到DIA31的悬挂引脚。我知道这个页面,但我不确定这是否适用于此。 我打开了一个webcase,我也创建了一个类似的项目,只需用RAM.1替换ROM。 合成,实现2。 注释和取消注释第46,473行。综合,重新实现它似乎与WEA信号有关。 自星期六以来,我将不得不等到星期一才能考虑网络案例, 也许有人可以测试这是否适用于13.4? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm creating a dual-port ROM, both sides are the same: 7-bit address, 32-bit data. Very simple ISE 13.3 project can be downloaded from here. Both Implementing and Generating the bit file gives warning like this one: PhysDesignRules:812 - Dangling pin all the way from DIA0 to DIA31. I'm aware of this page, but am not sure if that applies here. I've opened a webcase, and I have also created a similar project, just replacing ROM with RAM. 1. synthesize, implement 2. comment and uncomment lines 46, 47 3. synthesize, re-implement it seems it has something to do with the WEA signal. Since its Saturday, I'll have to wait till Monday for the web-case to be even considered, maybe someone can test if this works with 13.4? |
1个回答
我假设您使用块内存生成器核心或推断或实例化RAM原始。
如果是这样,则可能适用以下AR。 http://www.xilinx.com/support/answers/31378.htmChances现在已经通过webcase解决了这个问题,但只是因为这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I assume you using the Block Memory Generator core or inferring or instantiating RAM primitves. If so it is likely the following AR may apply. http://www.xilinx.com/support/answers/31378.htm Chances are this has been resolved through the webcase by now but just incase. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2294 浏览 7 评论
2702 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2187 浏览 9 评论
3263 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2333 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
600浏览 1评论
1663浏览 1评论
160浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2315浏览 0评论
632浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-2 09:19 , Processed in 1.269039 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
