电子发烧友论坛|
尝试在CY8CKIT-046上闪烁的LED程序。代码:
(;) { PixRead编写(!PixRead读取()); CyDelay(500); } 我把硬件引脚设置为P0〔3〕。程序员显示“设备”。成功编程,但没有LED闪烁。 我应该设置一个不同的端口/引脚为-046工具包的车载LED? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Trying the blinking LED program on the CY8CKIT-046. The code: for(;;) { Pin_Red_Write( ! Pin_Red_Read() ); CyDelay(500); } I set the hardware pin to P0[3]. The programmer displays 'Device .... was successfully programmed' yet no LED is blinking. Should I be setting a different port/pin for the -046 kit's onboard LED? |
2个回答
你好,
CY8CKIT-046有板上的RGB LED,您的代码似乎没有问题,但您的PIN分配是错误的。 在CY8CKIT-046套件中,RGB LED与P5.2(R)、P5.3(G)和P5.4(B)连接。您还可以在工具包指南页55中找到示意图。 请更改引脚分配和重新测试。 谢谢, 布兰登 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, CY8CKIT-046 has onboard RGB LED and your code seems no problem, but your pin assignment is wrong. In CY8CKIT-046 kit, RGB LED is connected with P5.2(R), P5.3(G) and P5.4(B). You can also find the schematic in kit guide page 55. Please change the pin assignment and re-test. Thanks, Brandon |
sdfjaslkdjf1 发表于 2018-9-30 14:51 谢谢你,布兰登!这使我陷入了困境。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you, Brandon! That had me stuck - all good now. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:33 , Processed in 1.150522 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
859
