串联谐振试验装置在110kV电力变压器的故障检测中经常遇到很多问题,使得工人无法提供帮助。以下是大家的常见情况,主要是以下测试项目。
可变比率测试 在串联谐振测试装置中,如果双绕组变压器绕组中存在匝间短路故障,则匝间短路绕组的直流电阻小于其他两个的直流电阻。相同类型的相绕组。如果初级绕组的匝间短路变小。当电阻变小时,如果高压线圈短路,则比率变小,而如果低压线圈短路,则比率变大。 绕组变形试验 串联谐振测试装置激励变压器的高频电压,其中绕组可以是由弯曲电阻器,电容器,电感器等组成的线性双端口网络。如果绕组变形,参数将改变,改变网络传递函数的正极值和零点。频率分析可用于检查变压器绕组的变形。串联谐振测试装置对测试结果进行横向和纵向分析,比较幅度特性的差异,并确定绕组是否变形。 绕组直流电阻检测 直流电阻检测是一种非常有效的测试项目,可直接反映绕组匝间的短路。通常,变压器直流电阻测试仪可以快速检测故障,例如接头之间接触不良,导体电阻差异,分接开关触点和绕组断开。 油色谱图测试 在正常情况下,串联谐振试验装置仅检测变压器中的乙炔气体,氢气相关检测的体积分数,并检查变压器中是否有电弧放电。当变压器中的固体绝缘材料被电弧辐射加热或影响时,产生乙炔气体。当绝缘油或绝缘材料受到电弧影响时会产生氢气。串联谐振试验装置对110 kV变压器故障前的试验数据进行了对比分析,即标准数据值和色谱数据的失效。两种气体超标,保护装置发出保护动作信号。变压器上的轻气测试表明运动信号是准确的,并进一步验证短路故障是由变压器的内部放电引起的。 介电损耗测试 串联谐振测试装置也可用于确定变压器是否有短路故障。这种方法对于中小型变压器非常有效,但大型变压器的损耗很小,对总体积的灵敏度非常低。只有当短路部分很大时才容易测量,这反映了故障的价值。实际上,通过比较理论值和测量值之间的差异,分析了介质损耗因数与电容和大型变压器的两个绕组之间的关系。串联谐振测试装置是一种多功能的功能测试仪器。主要设计和制造10kv,35kV电缆,35kV主变压器,母线,开关,绝缘子等电气主设备的交流耐压试验。串联谐振测试装置是电力工人不可或缺的主导产品。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12249 浏览 0 评论
5711 浏览 3 评论
17530 浏览 6 评论
2584 浏览 1 评论
3211 浏览 1 评论
1950浏览 2评论
862浏览 1评论
822浏览 1评论
1400浏览 1评论
1218浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-1 12:24 , Processed in 1.205894 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
