电子发烧友论坛|
有没有办法读取Vddd和VDDA而不使用额外的模拟引脚(和分压器)?
运行在电源升压,只需要监测实际系统电压。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way to read Vddd and Vdda without using extra analog pins (and voltage divider)? Running on power boost, and just need to monitor actual system voltages. Thanks |
1个回答
通常的解决方法:测量内部参考电压,使用Vdda作为ADC的参考。从结果可以计算出实际的VDDA。
我不认为你可以使用VDDD是ADC的参考,虽然。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Usual solution: measure the internal reference voltage, using Vdda as the reference for the ADC. From the result you can calculate the actual Vdda. I don't think that you can use Vddd are reference for the ADC, though. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.599117 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1526
