电子发烧友论坛|
您好!
我似乎找不到有关GPIO中断和设置回调的清晰文档。例如,我看到边缘类型是在GUI上建立的示意图,但是在示例程序CE220263中有冗余代码来做同样的事情。 提前感谢, 斯科特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I can't seem to find clear documentation regarding setup of GPIO interrupts and setting the callbacks. For example, I see the edge type is set up in the GUI on the schematic, but then in the example program CE220263 there is redundant code to do the same thing. Thanks in advance, Scott |
3个回答
好。。。我认为CE220263是我们失去控制的一个很好的例子,为一个简单的想法做了一个巨大的代码示例。
代码示例被设置为显示一个“纯PDF”和一个老式的创建者实现的PIN中断。 而是你的答案。 ISR(和文件)中的最后一行清除端口中断中的中断源。 CYG-GPIO-OIL中断(SW2OP044L端口,SW2P044nNUM); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Well... I think the CE220263 is a perfect example of us getting out of control making a huge code example for a simple idea. The code example was setup to show both a "pure pdf" and an old style creator implementation of a pin interrupt. But to your answer. The last line in the ISR (and the file) clears the interrupt source in the port interrupt. Cy_GPIO_ClearInterrupt(SW2_P0_4_PORT, SW2_P0_4_NUM); |
60user160 发表于 2018-9-27 15:50 谢谢你的及时答复。 因此,除了调用ISR回调中提到的函数来清除中断之外,还需要调用 NVIC-CultRungIrrq 或者这是在调用GYGGPIOOIX中断时处理的吗? 再次感谢 斯科特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your prompt answer.. So besides calling the function you mentioned in the ISR callback to clear the interrupt, do I also need to make a call to NVIC_ClearPendingIRQ or is this handled in the call to Gy_GPIO_ClearInterrupt? Thanks again, Scott |
你的问题的具体答案是。不,你不需要清除中断。 但这不是“或者这是处理…”,因为当你为他们服务时,ARM中断被清除。 显然,如果你不清楚消息来源,他们马上会重新回复。 艾伦 以上来自于百度翻译 以下为原文 The specific answer to your question is. No. You dont need to clear the interrupt. But it was not "Or is this handled..." because ARM Interrupts are cleared when you service them. Obviously they immediately re-pend if you dont clear the source... Alan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7297 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2086 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7802浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6363浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8208浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:51 , Processed in 0.842241 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2753
