现在没有对下降沿触发这个动作进行消抖的判断,并且这么多天实验没有发现抖动现象,消抖的话我打算最后解决了嵌套问题后加上。
目前TIM2定时器的抢占优先级和响应优先级是(1,1),GPIO抢占优先级和响应优先级是(2,2) 这个部分的内容是写在HAL库的GPIO外部中断 EXTI15_10_IRQHandler10中的回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback中,HAL库的逻辑是执行完回调函数然后配置好了关闭中断的函数,所以一般不需要在回调函数里用完之后手动关闭。 我现在的实现过程是: 按照这个思路进行实现,实验现象是程序会进行到printf(“等待B的触发rn”);这一步,但是程序没有卡死,主程序中灯也会正常亮,只是中断每次都是到达这一步。图是旋转一次的实验现象 我考虑是抢占优先级问题,目前是定时器抢占优先级高,在定时器的计数周期内,外部中断的优先级不够,无法检测到外部中断发生了变化。所以每次只会超时溢出,不会检测B的外部中断。 然后我进行了测试,TIM2定时器的抢占优先级和响应优先级是(2,2),GPIO抢占优先级和响应优先级是(1,1),改变了这两个的抢占优先级,这时候的实验现象是,会卡死在printf(“等待B的触发rn”);这时候主程序会停止,uart串口会一直输出printf(“等待B的触发rn”);不停,如图所示 这里我没有想到合理的解释,应该是嵌套混乱了,低优先级抢占高优先级出问题了,程序卡死了。 这个问题怎么解决我还是没明白,就算是A下降沿触发,然后关闭A,开启定时器等待B的下降沿触发,关闭定时器,这个过程也还是要涉及到中断的嵌套啊,这里我觉着是我的理解和写法有问题,但是我不知道怎么解决。 昨天十点关电脑时候突然想起来不一定非得要用中断检测B的下降沿触发,直接检测定时器开启的时间内电平有没有变化就好了,然后就有了这个代码的改进版本,如下图所示 这个时候就可以正常检测了,但是依然有一个小问题,我试了试几个定时器等待B响应的时间,10ms时候需要快速旋转才可以检测到,然后时间范围变大后,可以检测到旋转比较慢的状态,我现在还在找最合适的这个值,目前的60ms效果不错 /***************/ 更新: 问题解决了,因为之前没有好好想HAL库的回调函数逻辑,所以之前错误时候的写法是错误的,要写在EXTI15_10_IRQHandler10里,不去用回调函数,中断也在每一次使用后手动关闭,这样就可以了。 void EXTI15_10_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */ /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */ // HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13); // HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_14); // HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_15); /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */ if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_13) != RESET) //A下降沿触发 { // printf("A下降沿触发rn"); __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_13); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//开始TIM2定时器 while(TIM2_flag <= 10)//定时器一个周期1ms,计时20ms内看看B有没有电跳变 { if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_14) != RESET) { // printf("B下降沿触发rn"); __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_14); HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2); // printf("TIM2定时器关闭rn"); TIM2_flag = 0; if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_14) == 1) { printf("Arn"); break; } else if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_14) == 0) { printf("Brn"); break; } break; } } HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2); TIM2_flag = 0; } if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_15) != RESET) { printf("SW按键rn"); } /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */ } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1752 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1611 浏览 1 评论
1052 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1666 浏览 2 评论
1926浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
711浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
560浏览 3评论
583浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
544浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-18 18:26 , Processed in 1.194776 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
