电子发烧友论坛|
你好
我们试图连接ADEST ATS25SF64 1-MHB-T,这是不支持WICE。 我们可以发送JEDEC ID(9FH)命令,有时可以从闪存获得响应。 因为它不稳定,所以我们想改变访问时机。 我们如何改变时间,比如SCK时钟速度? 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello We are trying to connect Adesto AT25SF641-MHB-T which is not supported by Wiced. We can send JEDEC ID (9Fh) command and sometimes get the response from flash memory. Since It isn't stable, we want to try to change the access timing. How can we change the timing like SCK clock speed ? Regards |
2个回答
我假设您已经在43XXXY Wi-Fi/WICES/Stural/MCU/BCM4390X/外围设备/SPILFlash目录中进行了必要的修改。如果你这样做了,你可以查看WAF.Sfflash写的应用程序和.TCL脚本。调试这个问题的一个很好的地方是启用{定义Debug GrdPro宏,它应该给您一些关于响应的想法。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am assuming you have already done the necessary modification required in 43xxx_Wi-Fi/WICED/platform/MCU/BCM4390x/peripherals/spi_flash directory. If you have done that, you can look into the waf.sflash_write app and the .tcl script. A good point of debugging the issue will be enabling #define DEBUG_PRINT macro which should give you some idea about the responses. |
chm5 发表于 2018-9-20 10:07 嗨,罗伊。 谢谢你的评论。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi rroy. Thank you for your comments. Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7288 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2084 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7773浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6331浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
755浏览 2评论
728浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8176浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:47 , Processed in 0.726115 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1477
