电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
CYW43907能支持802.11r漫游吗?
谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can CYW43907 support 802.11R roaming? Thanks |
4个回答
我已经被告知SDK 6.1版本确实添加了802.11r(快速BSS转换)。具体来说,无线的固件版本7.79.2添加43364 / 4343w和6.49.23.1固件增加了43340。我没有版本信息,方便43907。你问它的支持,或者你有问题让它工作?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I've been told SDK 6.1 Release does add 802.11r (fast BSS transition). Specifically, radio firmware version 7.79.2 adds it for 43364/4343W and 6.49.23.1 firmware adds it for 43340. I don't have the version info handy for 43907. Are you inquiring if it's supported, or are you having troubles getting it to work? |
nmmmma 发表于 2018-10-4 07:51 你的回答告诉了问题,而不是答案。 CHANGLELOG.txt提到了“启用802.11r支持”,用于4343×43364/43340, 但它没有提到42.90x/54907的802.11r支持。 那么4390X/54907支持802.11r吗? 还有一个后续问题:你有标准的步骤来测试802.11r漫游吗? (因此,人们可以测试它是否真的适用于4343×43364/43340)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Your reply tells the qestion but not the answer. The CHANGLELOG.txt mentioned "enable 802.11r support" for 4343*/43364/43340, but it does not mention the 802.11r support for 4390x/54907. So does 4390x/54907 support 802.11r? And a follow up question: do you have standard steps to test 802.11r roaming? (so people can test if it really work for 4343*/43364/43340.) |
uwueyvwew 发表于 2018-10-4 07:58 那么4390X/54907支持802.11r吗? 对。 和后续问题:你有标准的步骤来测试802.11r漫游吗? 对。我们用思科设备测试: 思科2500系列WLC(三)802.11R支持Cisco AP'幸运地,我不能共享内部测试安装文档,因为它可能会提出比它要解决的问题更多的问题。大多数内容是思科的配置设置的屏幕截图。我建议你和思科核实一下。对不起的。SNMO 以上来自于百度翻译 以下为原文 <<<So does 4390x/54907 support 802.11r? Yes. <<<And a follow up question: do you have standard steps to test 802.11r roaming? Yes. We test with Cisco equipment:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7255 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2176 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7761浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6319浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
753浏览 2评论
726浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8154浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:10 , Processed in 0.752342 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1477
