电子发烧友论坛|
你好,
我用7个VL53L1x做了一个PCB,我自己焊接了。我正在使用ST VL53L1 API。 其中6个工作正常,但#7返回错误-13:VL53L1_ERROR_CONTROL_INTERFACE,在vl53l1_errror_codes.h中引用为: 一切正常,直到我启动VL53L1_StartMeasurement(),它不返回任何错误。 之后,当我尝试获取任何值时(例如,使用VL53L1_GetMeasurementDataReady(Dev1,& measure))它返回error = -13。 我用新的传感器改变了这个传感器并仍然得到相同的错误。 你有什么想法解决这个问题吗?或者禁用IO功能?我手册中没有找到任何内容。 非常感谢, 皮埃尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I made a PCB with 7 VL53L1x, that I soldered by myself. I'm using the ST VL53L1 API. 6 of them are working great, but the # 7 return error -13 : VL53L1_ERROR_CONTROL_INTERFACE, referenced in vl53l1_errror_codes.h as :
After that, when I try to get any values, (with VL53L1_GetMeasurementDataReady(Dev1, &measure) for example) It returns error = -13. I changed this sensor with a new one and still get the same error. Do you have any idea to get this solved? Or to disable IO functions? I didn't find anything in the manual. Thanks a lot, Pierre |
2个回答
好的我知道是什么问题。
当电源未正确连接时,I2C工作但您无法进行任何测量。 希望它会有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok I know what was the problem. When the supply is not correctly connected, I2C works but you can't make any measure. Hope it will help. |
国产VI5300完全兼容VL53L0X,VL53L1X,VL53L3X系列,有需要可百度搜VL53L0兼容
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
725浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
656浏览 5评论
709浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
938浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
742浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:34 , Processed in 1.316512 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
549
