扫一扫,分享给好友
您好,目前我正在寻找一种通过MSO6104A快速打印的简便方法。
我的目标是在新的触发信号之后在u***棒上打印当前信号。 没有在C中编写复杂的应用程序是否有一个简单的可能性...感谢您的帮助,justin1990 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, currently i am searching for an easy way to trigger a quick print via with the MSO6104A. My goal is to have a print of the current signaling on an u*** stick after a new triggered signal. Is there a easy possibility without writing a complex application in C... Thanks for help, justin1990 |
4个回答
没有。见附件。
它几乎都在那里。 即使你不是python友好的(你可以;有一个入门指南),python脚本只是文本文件,它们有很好的文档和易于阅读。 所以...你可以从这里轻松地把它们放在一起。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No. see attached. It's pretty much all there. Even if you are not python friendly (you could be; there is a getting started guide included), the python scripts are just text files, and they are well documented and easy to read. So... you can easily put this together from here. 附件 |
ncmza 发表于 2018-9-18 13:31 谢谢你的帮助。 Common Command Headers正在运行,但不是用于保存屏幕截图的命令。 我总是收到错误消息“Query unterminated”。 是否有启用这些功能的命令? 提前致谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your help. The Common Command Headers are working, but not commands to save screenshots. I always get the error message "Query unterminated". Is there a command to enable those features? Thanks in advance |
xwgc888 发表于 2018-9-18 13:44 固件版本可能有问题吗? 系统版本3.52 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there maybe a problem with the firmware version? System version 3.52 |
哦,我的,那是古老的。 请更新固件。 目前安装的fw太旧了,几乎肯定需要一个中间转速。 首先,安装此中间版本:https://dl.dropboxusercontent.com/u/19841239/sys6000.jzp让它做(重新启动)。 在这一点上,范围可能会抱怨其他文件......没关系,只需安装最新的文件然后更新到最新版本:您可以在这里获得5 / 6000A系列固件:http://www.keysight。 com / main / software.jspx?ckey = 2211091& lc = eng& cc = US& nid = -536902766.0.00& id = 2211091请注意,有4个文件。 按顺序执行:sys lib gsp lpk基本上:将文件放在USB记忆棒上。 实用程序硬键 - >文件浏览器,一次将它们吸入示波器1,并在每一步后重新启动.... 当它抱怨固件位不匹配时,请不要担心......只需按照上面的顺序进行操作即可。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Oh my, that is ancient. Please update the firmware. The fw currently installed is so old it almost definitely needs an intermediate rev. First, install this intermediate rev: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19841239/sys6000.jzp Let it do it's thing (reboot). At this point,t he scope will probably complain about other files... it's OK, just install the latest over it Then update to the latest: You can get the 5/6000A series firmware here: http://www.keysight.com/main/software.jspx?ckey=2211091&lc=eng&cc=US&nid=-536902766.0.00&id=2211091 Note that there are 4 files. do in order of: sys lib gsp lpk basically: put files on USB stick. Utility hard key -> file explorer, and suck them into the oscilloscope 1 at a time, and let it reboot after each step…. Don’t worry when it complains about mismatched firmware bits… just proceed in the order above. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1297 浏览 0 评论
2378 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1138浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
759浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
948浏览 0评论
1297浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 21:45 , Processed in 1.389105 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
