电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用
SPC570S40E1微控制器。当观察示波器上的MOSI线时,即使在发送全零时,我也看到了帧周围的尖峰。我尝试与之通信的设备需要40位消息。为此,我发送了16,16和8位帧。 在第二帧的开始处有一个尖峰,在第三帧的开始处有另一个尖峰。 此外,关于允许屏蔽Tasc和Tcsc延迟的快速连续PC模式,有一种方法可以在不启用奇偶校验位传输的情况下启用延迟屏蔽。 谢谢 更新:如果我启用连续时钟,我没有看到任何尖峰,但我仍然在寻找解决方案而不必这样做。我尝试降低波特率并调整延迟(Tasc和Tcsc),但这不起作用。 #spi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using the SPC570S40E1 microcontroller. When looking at the MOSI line on the scope, I am seeing spikes right around the end of a frame even when transmitting all zeros. The device I am trying to communicate with requires a 40 bit message. To achieve that, I am sending 16,16 and 8 bit frames. There is one spike at beginning of the second frame and another at the beginning of the third frame. Also, regarding the Fast Continuous PC mode, which allows masking the Tasc and Tcsc delays, is there a way to enable the masking of delays without also enabling parity bit transmission. Thanks Update: I don't see any spikes if I enable continuous clock, but I am still looking for a solution without having to do that. I tried lowering the baud rate and adjusting the delays( Tasc and Tcsc), but that didn't work. #spi |
1个回答
你好 ,
在与专家核实后,我认为这是不可能的 可以在快速连续PC模式下屏蔽延迟 1快速连续PCS模式。通过PUSHR中的控制位屏蔽延迟。 cf位PE_MASC 奇偶校验启用或屏蔽当前帧PE中的tASC延迟 该位使能SPI帧的奇偶校验位发送和奇偶校验接收检查。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , After checking with experts, I think that it is not possible The delays can be masked in Fast Continuous PC mode 1 Fast Continuous PCS mode. Delays masked via control bits in PUSHR. cf bit PE_MASC Parity Enable or Mask tASC delay in the current frame PE This bit enables parity bit transmission and parity reception check for the SPI frame. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:26 , Processed in 1.660365 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1340
