电子发烧友论坛|
各位大侠:
我使用ti例程PMSM3_3,电机为13对级,27槽,角度测量采用旋变,采用吸D轴的方法找到D轴与定子U相的角度差,Ud=0.2,Uq=0,电角度=0,读取旋变的值为10.1度,将旋变测量值与该值做差作为新的机械角度,再换算为电角度。问题是在LEVEL1时采用自己的角度电机转的很平稳,正传与反转均没有问题,在LEVEL3时,采用自己的角度及自己的电流采样程序,电流无法闭环,怎么调整电流PID参数,电机都以高速旋转,ID及IQ均无法跟随给定值,开始怀疑是电流采样的问题,后来利用TI产生的角度,利用自己的电流采样时ID及IQ均可以跟随给定值,所以可以肯定电流采用是没有问题的,后来将之前测的10.1度改为6.5度时,电机正转时电流环能闭上,但是电机反转却不能闭上,这是为什么?感觉10.1度这个值在开环、电流闭环、速度闭环时均不能改变,但不改变电流环就闭不上,是不是因为我是空载的原因,电机电流很小,即使给定大的IQ,电机也无法产生大的电流,带上负载后以10.1度的偏移角就能闭上电流环?还有吸D轴方法测得的偏移角准不准确?望各位大侠给予解答,万分感谢! |
6 个讨论
你好。
LEVEL3只有电流闭环,没有速度闭环。由于速度没有闭环,如果你用检测到的电机真实角度来计算ID和IQ,那么这就构成了一个电流环(转矩环)。由于转速没有控制,那么输出的转矩与负载转矩大的时候,电机就会一直加速,直到输出转矩与负载转矩平衡。如果你空载进行电流环调试,那样电机就是转得非常快,因为电机一直在加速。 仅仅只有电流环的调试比较困难,因为找到转矩的平衡点的电流给定很难。所以在我们的例程中,LEVEL3的角度仍由RC和RG两个模块产生。你如果仔细分析会发现,算法中的DQ轴不是电机实际的DQ轴。有兴趣,你可以画一下空间矢量图分析一下。 你通过注入D轴电流校准D轴零位的方法没有问题,只是电流足够大,并且在空载时校准,一般误差可以接受。 |
linlin3105 发表于 2018-9-17 07:14 Joey Mao: 您好!非常感谢您的回复,我已经采用了吸D轴的方法找到了大致的磁极偏置角,旋变测量出的角度已经减去了偏置角,保证旋变的0度与电机的电角度大致重合,因为使用自己的角度电机开环转的非常平稳,所以不是角度的问题,再次感谢您的回复! |
小Qhhui 发表于 2018-9-17 07:26 Jay: 您好!感谢您的回复,前段时间一直纠结为什么例程LEVEL3能闭上电流环,而利用自己的角度却闭不上电流环,一直在调试PID,看了您的分析之后,才想明白,电机空载闭电流环,电机一直加速直到输出转矩与负载转矩平衡,这种现象是正确的。还想问一下,如何不具备给电机施加恒定负载的情况下,是不是只能跳过电流环,直接闭上速度环,然后同时调试电流环及速度环的PI参数?我现在是采用RC和RG两个模块产生的角度调试出一组能够电流闭环的PI参数,然后跳到LEVEL5,利用上一步得到的电流环PI,调试速度环PI参数,不知道这种做法是否可行?期待您的回复! |
fstdftwew 发表于 2018-9-17 07:44 你好。 用RC和RG产生的角度来调试电流闭环的PI参数,就是我们的例程里LEVEL3的调试方法,是可行的。 在LEVEL3调试时,还是需要清楚一件事情,就是程序中计算出的来ID和IQ是建产在RC和RG计算出来的角度构成的一个旋转坐标系,这是一个人为假定的旋转坐标系,并不是真实的转子DQ坐标系。 |
小Qhhui 发表于 2018-9-17 07:53 在level3中如何判读电流环已经调试OK,可以做速度闭环了呢?是否只要自己测得的电角度和rg.out模拟的电角度斜度一致,哪怕就是有相位差也可以进行速度闭环了呢?烦请看到此处的大师们给予指点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:42 , Processed in 0.897098 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1529
