电子发烧友论坛|
当我回读寄存器时,即使重新启动传感器电源,寄存器0x2A和0x2B也是固定的。
在回读寄存器之前配置: Register_0x20 = 0x83 :(激活模式,连续更新,输出数据速率:12.5Hzt Register_0x21 = 0x01 :(引导正常模式,加热器禁用,新数据集启动) Register_0x22 = 0x84:(DRDY低电平有效,PP_OD推挽,引脚3上有数据就绪信号) dataready引脚也总是很低,命令Who AM I工作正常。 寄存器0x2A的内容:0x18; 寄存器0x2B的内容:0x80; 有人有同样的pb吗?芯片死了吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Register 0x2A and 0x2B are aways fixed when I read back register even with restarting the sensor power. Config before reading back register: Register_0x20=0x83: (active mode, continuous update, output data rate: 12.5Hzt Register_0x21=0x01: (Boot normal mode, Heater disable, start of new dataset) Register_0x22=0x84: (DRDY active low, PP_OD push pull, Data Ready signal available on pin 3) The dataready pin is also always low, command Who AM I works fine. Content of register 0x2A: 0x18; Content of register 0x2B: 0x80; Does anyone has the same pb ? Is the chip dead ? |
1个回答
每次读取寄存器时都会更新数据,我的写入功能有问题。但是,我的数据就绪信号始终很低。
关于校准系数: T0_degC_x8总是低于T1_degC_x8吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The data is updated every register reading, I had a problem with the writing function. However my data ready signal is always low. About the calibration factor: Is the T0_degC_x8 always inferior to T1_degC_x8 ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:55 , Processed in 0.671324 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4301
