电子发烧友论坛|
如何在PSoC 5LP中生成7MHz时钟频率或PWM?
我把直接时钟输出引脚,但在示波器输出不完美或良好? 我如何解决这个问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 How Can i Generate 7Mhz Clock Frequncy to the timer or pwm in a psoc 5LP? i Was taking the direct clock to the output pin but in a oscilloscope the output are not perfect or good ? How Can i resolve this problem? |
25个回答
输出通常是方波。检查你正在使用的电路板的原理图,看看是否有一个用于缓冲的管脚上的盖子。看起来有点像这样。你使用哪一个板,你的输出被发送到哪个端口?PIN是如何配置的?? 请您发布完整的项目或缩短的版本,以显示错误,以便我们都可以查看您的所有设置。为此,使用 创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The output is usually a square wave. Check the schematic of the board you are using whether there is a cap on the pin for buffering. Looks a bit as if so. Which Board are you using and which port your output is sent to? How is the pin configured?? Can you please post your complete project or a shortened version that shows the error so that we all can have a look at all of your settings. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
它也可以是示波器探头问题。在10X模式下使用探针。您也可以尝试调整探头补偿。 -拉吉夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 It could also be a oscilloscope probe issue. Use the probe in 10x mode. You can also try adjusting the probe compensation. -Rajiv |
CB电阻 发表于 2018-9-10 23:59 您好,我配置的输出引脚作为一个拉,这个引脚直接连接到时钟这个时钟是49 MHz的主时钟和除法器7,我采取7兆赫的输出,但不是锋利的值或图形不是一个平方波。 以上来自于百度翻译 以下为原文 HELLO i am configuring the output pin as a pull up and and this pin is directly connected to clock this clock is 49mhz master clock and divider by 7 i am taking the 7 mhz output but not the sharp value or graph is not an squre wave. |
我也尝试过这一切都不会发生变化。 以上来自于百度翻译 以下为原文 i was also try this nothing change will be happen. |
bbs注册 发表于 2018-9-11 00:14 你好, 您需要将PIN驱动模式设置为“Stand”。 -拉吉夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You need to set the pin drive mode to "strong". -Rajiv |
我已经做过了。没什么变化,我会用LP05试剂盒。 以上来自于百度翻译 以下为原文 i was already done this.nothing change it will happen.and i am using lp05 kit. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7588浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6137浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7984浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:16 , Processed in 0.883060 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1150
