电子发烧友论坛|
对于接收器重新协商电压,我想使用这些步骤
用DPMIUPDATEY SNKYMax MyPMPODPDY命令(0,DPMY-CMDYGETHYSRCCAP CAP,NULL,PDY命令DB)命令更改宿功能运行时;DPMYPPDY命令(0,DPMY-CMDY-SKKYCAPCHNCHG,NULL,PDY命令DB); 这个程序的功能dpm_update_snk_max_min要求“max_min”数组作为参数但在SDK这个数组的结构是不明确的。这是任何规定和/或有例子代码可用吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 For a sink to renegotiate the voltage I want to use these steps
For this procedure the function dpm_update_snk_max_min requires a "max_min" array as parameter but in the SDK the structure of this array is not specified. Is this anywhere specified and/or is there example code available for this? |
3个回答
***4 发表于 2018-9-6 09:42 所以这只最大电流可以改变吗?SDK描述是 “指针最大/最小电流/功率阵列” 是否也可以动态地适应汇电压,哪个函数必须用于此? 另一个问题是,如果有一个函数返回的实际电压和电流由CGG3监测? 以上来自于百度翻译 以下为原文 So this only the maximum current can be changed? As the SDK description is "Pointer to max/min cur/power array'" Is it also possible to adapt the sink voltage dynamically, which function must be used for this? Another question I have is if there is a function which returns the actual voltage and current as monitored by the CCG3? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:01 , Processed in 0.839509 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6183
