电子发烧友论坛|
我知道有几个例子使用WiNUSB与CyUSB,但我似乎找不到一个专门解决如何获得MSOS扩展属性描述函数的方法。我想添加一个GUID,这样当设备枚举时,它将用GUID枚举。
我已经这样做了,当我插入设备时,我可以使用MSOS描述符来加载WiNUSB,并且USB配置描述符从CYUSB变为WiUSB。我可以查询计算机的注册表,并且我发现该设备已经被枚举。 我发现一个项目很长一段时间后,虽然我不能的状态,我发现它现在已经表明,它解决了这个,但采摘后的项目后,我发现它并没有解决这个问题。这是进入计算机的注册表和手动添加GUID调试。一旦这样做,我#应用可以选择此设备并开始与它交流。 在u***fs_descr。C文件,我一直在用,它试图通过添加以下: 如果定义(UbfssNeabLeMasoScript字符串) / ****************************************************************************** * USB微软OS字符串描述符 *“MSFT”标识的微软主机 *“100”指定版本1 * u***fs_get_extended_config_descriptor成为brequest价值 *在主机厂商设备/类请求 ****************************************************************************** / const函数时,cycode u***fs_msos_descriptor [ u***fs_msos_descriptor_length ] = { /*描述符长度*/0x12u, / * descriptortype:字符串/ 0x03u, / * qwsignature“msft100“* /(卡片)现在,0U,(卡片)的,0U,(卡片)F,0U,(卡片)不,0u, (卡片)1,0U,(卡片)'0',0U,'0',0u(卡片), / * * / u***fs_get_extended_config_descriptor bms_vendorcode, /*BPA*/0x00 U }; / * * /扩展配置描述符 const函数时,cycode u***fs_msos_configuration_descr [ u***fs_msos_conf_descr_length ] = { / *长度* / 0x28u描述符4个字节,0x00u,0x00u,0x00u, / * * / 0x00u描述符2个字节版本,0x01u, /*该固定:index_config_descriptor * / 0x04u,0x00u, / *图块统计计数功能。*/0x01U, /*保留:七字节* / 0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u, / * * / 0x00u bfirstinterfacenumber, /*保留*/0x01u, / * compatibleid”适用于CYUSB 0 0”* / / *(卡片)C(卡片),Y,U(卡片),(卡片)的,(卡片)B, 0x00 u,0x00 u,0x00 u,*/ / * compatibleid”适用于CYUSB 0 0”* /(卡片)’w',(卡片)“我”(卡片)n,(卡片)U,(卡片)的,(卡片)B, 0x00 U,0x00 U, / * subcompatibleid -“00001 0 0”* / / *(卡片)0,0”(卡片),(卡片)0,0”(卡片),(卡片)1,* / 0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u, / * * / 0x00u保留:6字节,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u,0x00u }; const uint8_t u***fs_msos_extended_properties_descr [ u***fs_msos_ext_prop_descr_length ] = { //头段 / *长度4个字节的描述符*/ /*送回如下信息,0x00,0x00,0x00,dwlength:142 = 10 + 132 * / / * * / 2字节的描述符0x00,0x01版/ * bcdversion:描述符的版本号* / /*该固定:index_config_descriptor * / 0x05,0x00,/*该:扩展属性操作系统描述符*/ / *图块统计计数功能。* / 0x01,0x00,/ *图块统计:属性*号/ //自定义属性第1节 / * * / 0x84,0x00,0x00,0x00 dwSize:,/ * 132 = 14 + dwSize:40 + 78 * / / * * / dwpropertydatatype:0x01,0x00,0x00,0x00,/ * dwpropertydatatype:空终止字符串(reg_sz)* / / * wpropertynamelength:40 * / 0x28,0x00,wpropertynamelength:40 * / / * / * bpropertyname:“deviceinterfaceguid”/“D”,0x00,e,0x00,V,0x00,'i',0x00,c、e、0x00 0x00, “我”,0x00,n,0x00,不,0x00,e,0x00,R,0x00,F,0x00,'a',0x00,c,e,0x00 0x00, “G”,0x00,U,0x00,'i',0x00,会',0x00, 0x00,0x00, / * dwpropertydatalength:78 * / 0x4e,0x00,0x00,0x00, / * bpropertydata:“{ 01234567-2a4f-49ee-8dd3-fadea377234a }“* / “{”,0x00, '零',0x00,1,2,0x00,0x00,3,4,0x00,0x00,5,6,0x00,0x00,7’,0x00,' ',0x00, “2”,0x00,'a',0x00,4,0x00,F,0x00,' ',0x00, “4”,0x00,9,0x00,e,0x00,e,0x00,' ',0x00, “8”,0x00,会的,会的,0x00,0x00,3,0x00,' ',0x00, “F”,0x00,'a',0x00,会',0x00,e,0x00,'a',0x00,3,0x00,7’,0x00,7’,0x00,2,0x00,3,4,0x00,0x00,'a',0x00, “},0x00, 0x00,0x00 }; # endif / * * / u***fs_enable_msos_string 还有一个u***fs_msos_ext_prop_descr_length在USB系统的定义。H. 我的猜测是,没有调用u***fs_msos_extended_properties_descr数组传递给系统,但我不知道我需要得到这个要传递给操作系统在适当的时候。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I know that there are a few examples using WinUSB vs CyUSB, but I cannot seem to find one that specifically addresses how to get MSOS Extended Properties Description functions working. I am wanting to add a GUID such that when the device enumerates, it will enumerate with the GUID. I already have it such that when I plug the device in, I can get it to load the WinUSB using the MSOS Descriptor, and the USB Configuration Descriptor changed from CYUSB to WINUSB. I can query the registry of the computer, and I find that the device has been enumerated. I found a project a long while back, though I cannot state where I found it now, that had indicated that it solved this, but after picking the project back up, I realize that it did not fix this issue. This was debugged by going into the computer registry and manually adding the GUID. Once this was done, my C# application could pick this device and begin to communicate with it. In the USBFS_descr.c file that I have been using, it attempts to do this by adding the following: #if defined(USBFS_ENABLE_MSOS_STRING) /****************************************************************************** * USB Microsoft OS String Descriptor * "MSFT" identifies a Microsoft host * "100" specifies version 1.00 * USBFS_GET_EXTENDED_CONFIG_DESCRIPTOR becomes the bRequest value * in a host vendor device/class request ******************************************************************************/ const uint8 CYCODE USBFS_MSOS_DESCRIPTOR[USBFS_MSOS_DESCRIPTOR_LENGTH] = { /* Descriptor Length */ 0x12u, /* DescriptorType: STRING */ 0x03u, /* qwSignature - "MSFT100" */ (uint8)'M', 0u, (uint8)'S', 0u, (uint8)'F', 0u, (uint8)'T', 0u, (uint8)'1', 0u, (uint8)'0', 0u, (uint8)'0', 0u, /* bMS_VendorCode: */ USBFS_GET_EXTENDED_CONFIG_DESCRIPTOR, /* bPad */ 0x00u }; /* Extended Configuration Descriptor */ const uint8 CYCODE USBFS_MSOS_CONFIGURATION_DESCR[USBFS_MSOS_CONF_DESCR_LENGTH] = { /* Length of the descriptor 4 bytes */ 0x28u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, /* Version of the descriptor 2 bytes */ 0x00u, 0x01u, /* wIndex - Fixed:INDEX_CONFIG_DESCRIPTOR */ 0x04u, 0x00u, /* bCount - Count of device functions. */ 0x01u, /* Reserved : 7 bytes */ 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, /* bFirstInterfaceNumber */ 0x00u, /* Reserved */ 0x01u, /* compatibleID - "CYUSB " */ /*(uint8)'C', (uint8)'Y', (uint8)'U', (uint8)'S', (uint8)'B', 0x00u, 0x00u, 0x00u,*/ /* compatibleID - "CYUSB " */ (uint8)'W', (uint8)'I', (uint8)'N', (uint8)'U', (uint8)'S', (uint8)'B', 0x00u, 0x00u, /* subcompatibleID - "00001 " */ /*(uint8)'0', (uint8)'0', (uint8)'0', (uint8)'0', (uint8)'1',*/ 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u,0x00u, 0x00u, /* Reserved : 6 bytes */ 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u, 0x00u }; const uint8_t USBFS_MSOS_EXTENDED_PROPERTIES_DESCR[USBFS_MSOS_EXT_PROP_DESCR_LENGTH] = { // Header Section /* Length of the descriptor 4 bytes */ 0x8E,0x00,0x00,0x00, /* dwLength: 142 = 10 + 132 */ /* Version of the descriptor 2 bytes */ 0x00,0x01, /* bcdVersion: The descriptor’s version number */ /* wIndex - Fixed:INDEX_CONFIG_DESCRIPTOR */ 0x05,0x00, /* wIndex: Extended property OS descriptor */ /* bCount - Count of device functions. */ 0x01,0x00, /* bCount: Number of properties */ // Custom Property Section 1 /* dwSize: */ 0x84,0x00,0x00,0x00, /* dwSize: 132 = 14 + 40 + 78 */ /* dwPropertyDataType: */ 0x01,0x00,0x00,0x00, /* dwPropertyDataType: A NULL-terminated Unicode String (REG_SZ) */ /* wPropertyNameLength: 40 */ 0x28,0x00, /* wPropertyNameLength: 40 */ /* bPropertyName: "DeviceInterfaceGUID" */ 'D',0x00,'e',0x00,'v',0x00,'i',0x00,'c',0x00,'e',0x00, 'I',0x00,'n',0x00,'t',0x00,'e',0x00,'r',0x00,'f',0x00,'a',0x00,'c',0x00,'e',0x00, 'G',0x00,'U',0x00,'I',0x00,'D',0x00, 0x00,0x00, /* dwPropertyDataLength: 78 */ 0x4E,0x00,0x00,0x00, /* bPropertyData: "{01234567-2A4F-49EE-8DD3-FADEA377234A}" */ '{',0x00, '0',0x00,'1',0x00,'2',0x00,'3',0x00,'4',0x00,'5',0x00,'6',0x00,'7',0x00,'-',0x00, '2',0x00,'A',0x00,'4',0x00,'F',0x00,'-',0x00, '4',0x00,'9',0x00,'E',0x00,'E',0x00,'-',0x00, '8',0x00,'D',0x00,'D',0x00,'3',0x00,'-',0x00, 'F',0x00,'A',0x00,'D',0x00,'E',0x00,'A',0x00,'3',0x00,'7',0x00,'7',0x00,'2',0x00,'3',0x00,'4',0x00,'A',0x00, '}',0x00, 0x00, 0x00 }; #endif /* USBFS_ENABLE_MSOS_STRING */ There is also a definition of USBFS_MSOS_EXT_PROP_DESCR_LENGTH in USBFS.h. My guess is that there is nothing that invokes the array of USBFS_MSOS_EXTENDED_PROPERTIES_DESCR to pass it to the system, but I am not sure where I need to be looking to get this to get passed to the OS at the appropriate time. Any help would be appreciated. |
2个回答
你好,亚当,
这个链接可能是有用的: Re:USPFS和WiUSB在CY8C588LTI-LP097芯片上。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Adam, This link may be useful: Re: USBFS and WINUSB on CY8C5888LTI-LP097 chip. |
该线程的谢谢,我会去那边看看他们是否能帮助。 亚当 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the thread, I will go and post over there to see if they might be able to help. Adam |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7729浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6287浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
751浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8123浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 02:25 , Processed in 0.811114 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1615
