电子发烧友论坛|
你好,
我是新来的物联网、&;我想考“cyw20719”蓝牙设备的射频参数,请帮我把AT命令保持装置在手动模式下进行Tx、接收测试。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm new to this IoT, & i would like to test RF parameters of "CYW20719" Bluetooth device, kindly help me to get the AT commands to keep device in manual mode for conducting the Tx, Rx tests. |
11个回答
在WICE Studio SDK中,请参阅20719-B1BLASB/WICDEDIOT/WMBT/Read Me.Txt。对射频性能的测试和验证有一定的解释。
你可以在这里得到最新的SDK:WICE工作室Wi-Fi/Copo文档和下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 In the WICED Studio SDK, Please refer to 20719-B1_Bluetooth/wiced_tools/wmbt/readme.txt. There are some explanations about how to test and verify the RF performance. You can get the latest SDK here: WICED Studio Wi-Fi/Combo Docs & Downloads |
surezc 发表于 2018-9-3 13:09 谢谢! 你能帮我找到一些实例代码,运行在评估板。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks! Can you help me to find some code examples to run on evaluation board. |
有很多示例代码下面的应用程序/演示在SDK文件。你可以试着在你的板,这取决于您的应用程序。有描述如何在演示演示。C文件(例如,你可以找到如何展示你好传感器演示在hello_sensor。C)。您可以从Hello传感器演示开始。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are many code examples below apps/demo file in the SDK. You can try them on your board depending on your application. There are descriptions about how to demonstrate the demo in the .c file (for example, you can find how to demonstrate the hello sensor demo in the hello_sensor.c). You may start with hello sensor demo. |
surezc 发表于 2018-9-3 13:35 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks! |
你好, 我可以使用BLUTITOL/主机控制工具吗?我们可以得到这些工具。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, can i use BlueTool/ Host Control tools? and we i can get these tools. |
请找到clientcontrol.exe应用/主机/ client_control /窗下。您可以找到关于如何使用它的Read。txt文件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please find the clientcontrol.exe under the apps/host/client_control/windows. You can find the readme.txt file about how to use it. |
surezc 发表于 2018-9-3 14:23 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks! |
Hi-ZHXH 我在哪里可以得到应用程序配置20719 WICED HCI测试模式。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi zhxh Where i can get the an application to configure the 20719 to WICED HCI test mode. |
你是指HCI模式还是RF测试?如果使用HCI模式,则不需要下载应用程序。只需发送WICD-HCI-Primest-Potol .PDF中描述的HCI命令即可。文档位于SDK中的DOC文件夹中。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you mean the HCI mode or RF test? If you are using the HCI mode, you don't need to download the application. Just send the HCI command described in the WICED-HCI-Control-Protocol.pdf. The document is located in the doc folder in the SDK. |
surezc 发表于 2018-9-3 15:06 你好, 在HCI模式下,我们能够测试RF参数吗?像未调制的载波频率、功率等, 在“WICE HCI控制协议PDF”文档中给出了一些命令,但是如果我想测试所有不同功率电平的未调制载波,在哪里可以得到寄存器值/设置? 是它们提供寄存器设置的任何文件,以及如何计算所需频率和功率电平的寄存器值。 谢谢。……. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In HCI mode can we able to test RF Parameters? like unmodulated carrier frequency, power etc., In "WICED-HCI-Control-Protocol.pdf" document commands are given with some examples, but if i wanted to test all the unmodulated carrier with different power levels where i can get the register values/ setting ? Is their any document which gives the registers settings and how to calculate the register values for desired frequency & power levels. Thanks . . . . . . |
脑洞大赛9 发表于 2018-9-3 15:13 这个问题似乎在你的另一个问题上得到解决。 如何获得设备CYW20719的供应商特定命令 以上来自于百度翻译 以下为原文 The question seems to be solved in another thread of yours. How to get vendor specific commands for Device CYW20719 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:53 , Processed in 1.030637 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1214
