电子发烧友论坛|
你好,
我需要的是从CYW20719SPI中读取G传感器(X,Y,Z)的数据,如何降低功耗?50uA有可能吗?(G传感器仅为CONUM 3UA)。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, What I need is just init cyw20719 SPI to read data from g-sensor(X,Y,Z), How to decrease the power consumption more? Is it possible to 50uA? (g-sensor only consum 3uA). Thanks. |
6个回答
你好,
你需要把设备放在低功率模式,如PDS或SDS。在SDS中,电流消耗在低UA范围内。你可以参考Low Power Guide的更多细节。Wice有一个低功耗模式的低功耗应用程序 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You need to put the device in to low power modes such as PDS or SDS. In SDS the current consumption is in low uA range. You can refer Low Power Guide for more details. WICED has a demo app called low_power_sensor which implements low power modes |
shensi72 发表于 2018-9-13 09:15 你好。 SDS或PDS将关闭SPI。但是我需要SPI激活来读取G传感器的数据。 如果芯片从睡眠模式唤醒。电流将至少回到1.35Ma。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. SDS Or PDS will close the SPI. But I need SPI actived to read the data from g-sensor. If the chip wake up from Sleep mode. The current will back to at least 1.35mA |
根据数据表在PDS模式目前是六一UA将很难去在主动模式。你会多频繁地读取传感器值?通常的想法是醒来,读取传感器值尽快回去睡觉,平均功耗低 以上来自于百度翻译 以下为原文 As per the datasheet the current in PDS mode is 61 uA so it will be difficult to go below that in the active mode. How frequently will you be reading the sensor values? Usually the idea is to wake up, read the sensor values as soon as possible and go back to sleep so that the average power consumption is low |
shensi72 发表于 2018-9-13 09:40 嗨,安卡, 在WICEDED BTYSTACKIGITIN()和停止ADV和扫描之后,VBAT的电流仍然有1.35Ma,对于计步器来说,它仍然是一个非常大的数字吗?通常使用70MaH-Li电池的手腕可以使用至少5天的分段屏幕。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi amka, After wiced_bt_stack_init(), and stop adv & scan, the current at VBAT still has 1.35mA, Isn't it still a very huge number for a pedometer? Usually, a wrist with 70mAh li-battery can be used at least 5days with a Segment screen. |
otinn 发表于 2018-9-13 09:48 通常这样的项目将以启用睡眠的方式实现。否则,很难达到电池寿命运行天数。大部分时间,BLE装置正在睡觉。你可以把传感器置于这样一种状态,当它检测到唤醒你的设备的运动并开始从传感器收集数据时,它会给你一个中断。您可以参考下面的帖子来介绍如何与运动传感器进行接口: 基于CYW20719/CYW20735的运动传感器方案 以上来自于百度翻译 以下为原文 Usually such projects will be implemented with sleep enabled. Otherwise it is very difficult to achieve battery life running into days. Most of the time the BLE device is sleeping. You can put the sensor in such a state that it gives you an interrupt when it detects motion which wakes up your device and start collecting data from the sensor. You can refer to the following post for an example on how to interface with a motion sensor: Motion Sensor Project with CYW20719/CYW20735 |
shensi72 发表于 2018-9-13 10:02 谢谢,安卡。我将遵循这条线来完成我的工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks, amka. I will follow that thread to do my job. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8283浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:10 , Processed in 0.952552 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2981
