instalspinFOC采用motorware例程进行二次开发,因为实验对象有好几台不同的电机,每种电机又有几种不同的控制方案,就需要保留各个不同的软件版本,遇到这样的问题应该怎样解决啊,我自己能想到的解决方法有两个:1. 精简motorware例程里面的函数,不用的函数就删除掉,然后分别保留多个已经精简和修改的motorware例程; 2. 自己重新建立工程,将motorware里面的函数复制到自己指定的位置,然后重新进行工程的配置,这个方法可以使需要保留的软件版本容量最小化,但是配置起来似乎非常的繁琐。
请各位大神给给意见和方法,万分感谢! |
2 个讨论
Eric: 你可以考虑第二种方法,有一个比较方面的方式是,你在CCS上project explore 中右键工程,选择copy, 然后在黏贴,这样会复制一个相同配置的工程出来,重命名。 然后这些复制出来的工程,把里面链接的源文件去全部删掉,再把被复制工程里面的文件在CCS project explore 用 shift 加鼠标单击全选,复制到新的这个工程目录下,这样就保证了所有的源文件都是独立的,没有和其他的工程有什么关联链接。 然后,将原来工程里面一些常用修改的头文件也放到新工程目录,如user.h, main.h, hal.h等。 最后,右键新工程属性,设置头文件路径包含,只要包含motorware路径,以及你自建头文件目录即可。 - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 3.282265 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2141
