电子发烧友论坛|
设置:
Ubuntu 16.04 LTSCYPRES SDK V1.1.3i尝试使用OpenCd调试EZ USB套件中的FX3。 我遵循EZUBSUtiTEUG指南(V.1.3.3)第3.2章(用OpenCd调试)。在Bootloader模式下,我有FX3设备。来自控制台的日志: 开放式芯片调试器0.8(2014-1203-16:28) GNU GPL V2授权 对于bug报告,请阅读 HTTP://OpenOc.StrucFur.NET/DOC/ doXyGe/Bugs.HTML 警告:适配器驱动程序CY7C6215'没有声明它允许的传输;仅假设遗留的JTAG。 信息:只有一个传输选项;自动选择“JTAG” AdvultNSRSTSTORD延迟:200 JTAGYNTSTSTRY延迟:200 适配器速度:1000千赫 trst_and_srst srst_pulls_trst srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain connect_deassert_srst RCK自适应 适配器速度:1000千赫 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 错误:CyGetDeviceInfo失败了 USB设备:VID=9FB PID=6001 Itf=1 USB接口0:类型=255 USB设备:VID=4B4 PID=7 Itf=4 USB接口0:类型=0 USB接口1:类型=0 USB接口2:类型=4 信息:时钟速度1000千赫 信息:JTAG TAP:fx3.cpu水龙头/设备发现:0x07926069(制造0x034,部分0x7926,版本:0x0) 信息:嵌入式ICE 6版 信息:FX3.CPU:硬件有2个断点/观察点单元 信息:接受“3333 gdb连接 未定义的调试原因7目标需要复位 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 错误:目标不停止 警告:目标不停止 信息:JTAG TAP:fx3.cpu水龙头/设备发现:0x07926069(制造0x034,部分0x7926,版本:0x0) 警告:SRST将TRST -不能复位到停止模式。发行的暂停后复位。 错误:无效模式价值遇到0 目标状态:停止 目标在ARM状态暂停由于调试要求,电流模式:螺纹 一:0x2c38a000 PC:0xf0001e14 MMU:禁用,禁用,启用缓存:缓存: 警告:请注意!DCC下载尚未启用,默认为慢速存储器写。型的DCC的帮助。 警告:请注意!严重的性能退化没有工作记忆功能。 警告:请注意!严重的性能退化没有快速内存访问启用。型的帮助快。 错误:超时等待syscomp &;dbgack,最后dbg_status:0 警告:否定的确认,但没有数据包等待 错误:超时等待syscomp &;dbgack,最后dbg_status:0 错误:超时等待syscomp &;dbgack,最后dbg_status:0 警告:目标不停止 警告:目标不停止 警告:目标不停止 警告:目标不停止 警告:目标不停止 警告:目标不停止 警告:目标fx3.cpu不停止 错误:无法添加断点:目标运行 信息:把“gdb”连接 以上来自于百度翻译 以下为原文 Setup:
I followed EzU***Suite_UG guide (v.1.3.3) chapter 3.2 (Debugging with OpenOCD). I have the FX3 device in the bootloader mode. The log from console: Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-12-03-16:28) |
4个回答
你好,
它看起来像系列芯片是无法复位的FX3芯片。请检查硬件销“TRST”是否正确连接到FX3销或不。同时检查JTAG接地引脚。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, It looks like that serial chip is unable to reset the FX3 chip. Please check the hardware pin "trst" whether it is connected properly to the FX3 pin or not. Also check the ground pin of JTAG. Thanks & regards Abhinav |
感谢您的回复。 我确认的TrST引脚连接BETCN CY7C6215和FX3的示意图。你的意思是通过JTAG接地引脚的到底是什么? PMOD [2:0]引脚FX3是3'bz11状态(USB启动)。 当做, 阿德里安 以上来自于百度翻译 以下为原文 abga thanks for your reply. I confirm the trst pin is connected betwen CY7C65215 and FX3 on the schematic. What do you mean exactly by ground pin of jTag? Pmod[2:0] pins of FX3 are in 3'bZ11 state (USB boot). Regards, Adrian |
young001 发表于 2018-8-31 21:17 你好, 请检查固件版本在cy7c65215芯片。使用串行配置实用工具来检查FW版本。 您可以卸载驱动程序并重新启动系统。也许你的问题得到解决。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Could you please check the version of firmware in the CY7C65215 chip. Use serial configuration utility to check the FW version. You can uninstall the drivers and restart the system. May be your issue get resolve. Thanks & Regards Abhinav |
你好, 抱歉耽搁了。我没有收到你的回信。 CY7C6215芯片的固件版本为1.0.3.78 我运行在Linux,而不是Windows,所以我相信技巧与司机黑名单将无济于事,这不是你的意思。 当做, 阿德里安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Sorry for the delay. I missed your reply. The firmware version of the CY7C65215 chip is 1.0.3.78 I run on Linux, not Windows, so I believe tricks with driver blacklisting will not help and it is not what you meant. Regards, Adrian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7459 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7946浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6518浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8370浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:12 , Processed in 1.054871 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1666
